Fahrzeug Peugeot Partner II Tepee, Diesel 1,6 HDi, 68 kW, Schlüsselnummer 3003 / AOL.
Sollte baugleich sein zu Citroen Berlingo II.
Hilfe, ich bin am Verzweifeln, ich bringe den neuen Keilrippenriemen nicht drauf!
Doch der Reihe nach:
Der alte Riemen war gerissen, Bezeichnung Gates 96723487.80 DVSTT 6PK 1020.
Der neue Riemen hat die Bezeichnung Dayco A060402 6PK1020K.
Beide Riemen sind gleich lang.
Trotzdem scheint der neue Riemen um ca. 2 cm zu kurz zu sein, was aber nicht sein kann.
Die Anordnung der Riemenscheiben ist so:
Die Anordnung der Riemenscheiben von oben gesehen, bei ausgebauter Spannrolle:
large.570268972_AnordnungderScheibenvonobenSpannrolleausgebaut.jpg.97318f30c6280e475142034579afca02.jpg
Führe ich den Riemen um die Umlenkrolle zwischen Klima und Lichtmaschine herum, bringe ich ihn nicht auf die Scheibe an der Kurbelwelle drauf, es fehlen ca. 2 cm, selbst bei ausgebauter beweglicher Spannrolle:
large.95533220_RiemenmitUmlenkrollevonderSeite.jpg.2a7ceb5ebf8808037dc749e3d9f0aec3.jpg
Führe ich dagegen den Riemen direkt von der Scheibe an der Klimaanlage zur Lichtmaschine, ist der Riemen (natürlich) zu lang, egal in welcher Position sich der Riemenspanner befindet.
large.1490710062_RiemenohneUmlekrollevonderSeite.jpg.067a38a82aa16b7a24e84f8eecb27a15.jpg
Was mache ich hier falsch? Wie geht es richtig?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Klaus
Hallo Ronald,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Zeichnung scheint vom Berlingo I zu sein, bei mir ist die Anordnung der Scheiben etwas anders, die Servopumpe ist bei mir nicht dabei. die Spannvorrichtung sieht auch etwas anders aus. Gibt es auch eine Beschreibung hierfür, möglichst Bj. 2012 oder 2013?
Vielen Dank
Klaus
Bestimmt, aber von PSA nicht kostenlos.
Jetzt bleibt immer noch die Frage, warum ich "zu dumm" bin, den Riemen aufzuziehen. Der alte Riemen war ja auch drauf, also muss es gehen. Aber wie?
Wer hat es schon gemacht?
Ist die dynamische Spannrolle in der Einbauposition abgesteckt oder lässt sich diese nicht mehr bewegen?
vor 34 Minuten schrieb Aerokropolis:
2012 oder 2013
= Berlingo/Partner lll , elektrische Servo gab es beim ll-er noch nicht.
Ganz vielen Dank, das kann die Lösung sein. Ich ging davon aus, dass die Spannrolle zwischen Klima und Lichtmaschine fix ist.
Werde morgen versuchen, sie zu bewegen, wenn das geht, sollte der Rest kein Problem sein.
Das war die Ursache: ich kam nicht auf die Idee, dass die vordere Umlenkrolle auch eine bewegliche Spannrolle ist.
Also nochmals ganz vielen Dank, jetzt funktioniert wieder alles!
Klaus
