Moin zusammen,
ich habe da mal eine ganz blöde Frage 😅
Habe ich im C4 GP II von 2016 Xenon verbaut?
Vorne ist eine Linse verbaut und ich habe mitlenkende Scheinwerfer, dafür eine manuelle Höhenverstellung und keine Reinigungsanlage.
Mir ist die relativ schlechte Beleuchtung an einem veregnetem Abend aufgefallen. Mein vorheriges Fahrzeug hatte Xenon und das war nicht so schlecht wie das vom GP.
Hier ein Foto vom Scheinwerfer:
Bearbeitet von itchy
unabhängig vom konkreten Fahrzeug: ich meine, dass der Gesetzgeber bei Xenonlicht eine Reinigungsanlage für die Scheinwerfer vorgeschrieben hat. Demnach hättest Du kein Xenonlicht.
Beste Grüße Ralf
du hast bI-Xenon Scheinwerfer. Eine Scheinwerferreinigungsanlage ist erst ab einer bestimmten Lichtstärke vorgeschrieben- ich glaube ab 2000 Lumen. ich hab die gleichen Scheinwerfer. Da ist ein 25 W Brenner drinnen. und das ist nicht besonders viel.
Ich hatte auch den Eindruck, dass ich nicht viel sehe mit meinen Xenons, die schon paar Jahre auf dem Buckel hatten. Mit dem Freundlichen drüber gesprochen. Neue Xenons reingemacht - und oh Wunder! - die Nacht wird zum Tag
Wäre bei Xenon auch nicht eine elektrische LWR vorgeschrieben? Ich kann die ja manuell hoch und runter drehen 🤔
Wie schon AHdi schrieb, ist das durchaus Xenon-Licht. Hat meiner auch. Ebenso keine Reinigungsanlage und keine automatische Höhenverstellung. Ich gehe davon aus, daß die Höhenverstellung ähnlich wie die Reinigungsanlage von der Lichtstärke abhängig ist.
Mein voriger Alfa Kombi hatte (nur das Abblendlicht) als Xenon incl. Reinigungsanlage und automatischer Höhenverstellung. Deshalb hat es mich beim Citroen auch gewundert, daß beides nicht vorhanden ist. Obwohl ich von der Lichtausbeute her kaum einen Unterschied zum Alfa erkannt habe. Vielleicht minimal weniger. Aber daß es zu dunkel ist, kannte ich so jetzt nicht.
Erkennt man Xenon nicht auch an der Einschaltverzögerung? Nach dem Schalter betätigen braucht der einen kleinen Moment, und ist dann auch nicht sofort mit voller Leuchtkraft da.
Bei mir als Tagfahrlicht programmiert = läuft immer
Bearbeitet von fgee
Welche Xenon Fassung ist denn verbaut? Werde mich mal umschauen ob ich nicht bessere bzw. etwas stärkere Brenner finde.
vor 2 Stunden schrieb itchy:
Laut Bedienungsanleitung D5S 25W
Vielen Dank für eure Infos 👍🏼
Ich werde mich nach Alternativen umschauen (vielleicht auch LED) und weiter berichten 😎
Xenon light bis 25W benötigt weder einen Scheinwerferreinigungsanlage noch automatische Höhenkorrektur!! Es wird gespart, wo es nur geht!!
Ich guck mich grad um nach etwas stärkeren Brennern… ich weiß, alles verboten, Todesstrafe etc…. ich guck trotzdem
Brenner incl. Zündgerät nehmen, Brenner einzeln mit 35W wird nicht auf einem 25W Zündgerät laufen. Sind ja meist nicht nur Zündgeräte, sondern die komplette Stromregelung ist da drin.
Und ganz wichtig, der Abstand Fassung zu Lichtbogen bzw. Elektroden muß zu 100% stimmen. Ansonsten befindet sich der Lichtbogen nicht im gewollten Punkt im Spiegel-Linsensystem und es kommt kein Licht raus bzw. nicht die gewünschte Helligkeit. Gilt für alle Spiegellampen. Deshalb müssen die auch präzise geferigt sein, da geht es um 1/10 mm.
Jens
