kommt so was öfter vor, wie kommt es und wie bekommt man es weg?
Beim Rückwärtsfahren jaulen die Bremsen bei meinem GP1, selbst wenn man nur einfach rollt. Tritt man die Bremse, wird das Jaulen lauter,
Es ist kein hohes Quietschen, sondern so ein wimmerndes Jaulen ein paar Oktaven tiefer.
Vorne oder hinten? Weg bekommst du das vermutlich, indem du die Bremsbelaghalter reinigst, also die Flächen und Nuten, in denen die Beläge geführt sind. Das sind heutzutage meist Edelstahlbleche, die in den Führungen des Halter liegen. Nur rostet es blöderweise zwischen Blech und Halter, dann reduzeirt sich das Spiel und die Beläge fangen an zu klemmen.
Beim Rückwärtsfahren liegen die nur Oben im Halter an, verschieben sich etwas in der Lage, und das kann zu dem Geräusch führen.
Nach vielen Jahren mit Kupferpaste als Korrosionsschutz zwischen Blechen und Haltern nehme ich mittlerweile ganz wenig Timemax Korrosionsschutzfett als Mittel, eben nur eine dünne Beschichtung, damit das nicht abtropfen kann bei Erhitzung, seither rostet es kaum noch bis zum Belagwechsel.
Jens
Klingt mir eher wie hinten.
Früher hätte man gesagt, macht man mit dem nächsten Reifenwechsel. Aber inzwischen fahre ich nur noch Ganzjahresreifen, beim GP1 sind sie taufrisch. Wird also dauern bis zum nächsten Wechsel... Und wohl frühzeitiger einen Arbeitseinsatz bedeuten.
Das würde ich mir zeitnah anschauen. Bei unserem Picasso musste ein Bremssattel hinten getauscht werden, weil er defekt war.
Beste Grüße
Fred :)
