Am 8.12.2022 um 20:00 schrieb Cfünfx7:
Mein C5x7 2008 ist gestern dem Tüv vorgeführt worden. Heute auf dem Heimweg vom Einkaufen, hoppelte er plötzlich. Ich hielt sofort an und sah das die Hinterachse vollkommen abgesackt war.
Was denkt ihr, woran das liegen könnte?
Fehler beim anheben auf der Hebebühne? Knochen ausgehängt?
Morgen im hellen werde ich mal den Füllstand des LHM prüfen.
Der Wagen hat noch die ersten Federkugeln, von daher denke ich dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist alles anfällige zu wechseln.
Für ein paar Tipps in dem Zusammenhang wäre ich dankbar.
Gruß Klaus
Also dieses Phänomen gab es schon damals beim XM, Xantia, und eben auch C5. Immer nach dem TÜV gab es diese Probleme. Weis ich noch zu gut weil davon einige in der Gegend hier liefen. Dann bekamen wir einen Hinweis von einem Mechaniker der Freundlichen. Der sagte uns, kann man einfach lösen in dem man: Hydraulik komplett absenken, dann einmal komplett Höchststellung, und dann nochmal tiefste Stellung. Dann Fahrniveau. Hatte seit dem immer funktioniert. Der Mechaniker gab dann noch den Hinweis: Vor dem Anheben auf der Bühne einfach vorher das Fahrzeug auf Höchststellung bringen, dann umgeht man diesen Sackstand mit der Hinterachse. Ich weis noch das war in den 90zigern. Übrigens beim Xantia und XM stand so ein Hinweis auch in der Betriebsanleitung. Bei mir in der C5 Betriebsanleitung wird auch darauf hingewiesen.
vor 4 Stunden schrieb Xantiakraschi:
Richtig,aber es gibt immer noch Leute die es besser wissen und es ignorieren.
Deshalb lasse ich meinen C5 in einer freien Werkstatt nie alleine.Ich mußte schon erleben wie danach die Hebebühne blockiert war.
Warum?Weil die Werkstätten einfach zu Faul sind.Jede Werkstatt hat die Möglichkeit eine Arbeitsanweisung aufzurufen wo alles genau drin steht.Meine Selbsthilfewerkstatt hat es mir gezeigt,da stand als Punkt 1 - Fahrwerk auf Höchststellung bringen - .
falls Du eine OBD Diagnosestation hast, schau mal die gefilterten Werte für die Höheneinstellung an. Fehlt ein Wert oder steht dort nur eine "0", können es die Höhensensoren sein. (Wo kein Wert, da ist der Sensor wahrscheinlich kaputt oder zumindest kommt sein Signal nicht in der Elektronik an). LG JS
Klasse Leute, vielen Dank für die vielen Infos
Also, mehrmaliges anheben und absenken hat nichts gebracht.
Was mir jetzt erst aufgefallen ist, zwischen höchster und zweithöchster Stellung gibt es keinen Unterschied.
Ich gebe die zweithöchste Stellung vor, der Wagen hebt sich vorne und hinten. Dann warte ich eine Minute ab und gebe die höchste Stellung vor, aber weder vorn noch hinten geht der Wagen höher.
Alles sehr seltsam.
Noch was: Ganz unten und in Normalstellung vernehme ich eine Art leises Schlürfen. Das würde meiner Meinung nach zu einem Ventil passen, das nicht vollständig auf Sollposition ausrückt, weshalb die Pumpe in den Rücklauf pumpt.
vor einer Stunde schrieb Cfünfx7:
Einfach mal den C5 auf tiefster Stellung etwas länger stehen lassen, Zündung aus und dann mal den Verschluss vom Hydraulikbehälter abnehmen. Was macht der Ölstand? Wenn gut dann Motor starten und Normalstellung anfordern. Was passiert nun?
vor 3 Stunden schrieb Cfünfx7:
oder leerläuft, weil die Pumpe nicht selbst ansaugend ist und in bestimmten Situationen einen geringen Überdruck (0,5 Bar) benötigt, welcher über die Einfüllöffnung des Behälters aufgebaut werden muss.
Das Schlürfen tritt bei Normalstellung auf, wenn dafür zu wenig LDS im Behälter wäre, würde der Bock nicht in die zweithöchste Stellung fahren.
ACCM Helmut Bachmayer
Ich denke, „Bullfrog“ hat doch eine super Anleitung zur Schadensbehebung gemacht. Jetzt ran an den Speck und die Sache erledigt. Gruß der Bachmayer
Noch steht der Wagen verschneit in der Einfahrt und die nächste DIY Hebebühne ist 15km entfernt.  Auffahrrampen liegen bereit, aber es kostet mich eine menge Überwindung, mich bei der Witterung unters Auto zu legen. Wenn ich wüsste welchen Stecker der Schrauber aus UK mit einem Wiederstand überbrückt hatte, würde ich das auch machen. Damit fuhr er ein paar Tage im Dauersoftbetrieb, ohne dass der Wagen absank. Das würde mir schon weiterhelfen, um bis zur Hebebühne zu kommen.
vor 2 Minuten schrieb Cfünfx7:
Der Stecker vom hinteren Härteregler? Der Härteregler ist dann "offen" und der Elektronik wird durch den Widerstand eine vorhandene Magnetspule vorgetäuscht.
Sperrt der Härteregler auch die Federbeine entsprechend der programmierten Höhe ab oder sind diese Ventile "vorn" an der Pumpe?
"I disconnected the cable to the actuator and connected a 12V dashboard light to the connector (the ECU reports an error if no load is found) and drove like that for about a month without any problems..."
Verstehe ich nicht.
Also, der Wagen kommt nicht in die gewünschte Position, weil das Ventil die Position Hart nicht vollständig erreicht. (Kanal zum Behälter ist noch teilweise offen)
Zieht man den Stecker ab und gaukelt der Elektronik einen festen Wert vor, bleibt das Ventil in Heimatstellung. (Weich)
Das würde ja bedeuten dass der Wagen im Stand schon die Position Hart anstrebt, sonst wäre er ja nicht abgesackt. (Wegen unzureichend ausgerücktem Ventil)
Außerdem dürfte der Wagen  nicht mehr auf die höchste Stellung fahren, weil das Ventil ja  immernoch hängt. Er tut es aber.
Ich hoffe dass die Spule mit Bordspannung arbeitet.
Das einzige was mich bei minus 8 Grad C interessiert, ist, ob diese Aktion Erfolg verspricht.
Bearbeitet von Cfünfx7
vor 28 Minuten schrieb Cfünfx7:
Nur als Impuls zum öffnen. Gehalten wird es dann mit ca. 5V. Mit dauerhaft 12V brennt es durch.
Vom C6-Forum gibt es eine Präsentation zur HP
https://docplayer.org/59700792-Technisches-seminar-2017-ohne-federung-schraubfeder-und-daempfer-hydropneumatik-hydropneumatisch.html
Wenn ich das richtig verstehe, sind die Ventile für die Höhe im Pumpenblock und die Härteregler steuern nur die Öffnung zu den zusätzlichen Federkugeln. Klemmt aber das Ventil könnte der Rücklauf zum LDS-Behälter "offen" sein, so dass die Höhe nicht erreicht wird.
Gut zu wissen
25 minutes ago, Ronald said:
Kemmt aber das Ventil könnte der Rücklauf zum LDS-Behälter "offen" sein, so dass die Höhe nicht erreicht wird.
Exakt, aber warum ist das Ventil teilweise ausgerückt, wenn das erst bei Geschwindigkeit x Lenkradstellung passieren sollte?
Die Reparatur ist die "Reinigung" der Ventileinsätze und der Phil dessen Anleitung ic mal übersetzte, wusste damals auch nicht, warum es danach wieder funktioniert.
Comment: As I tackled both slide valves at the same time I'm not sure which has delivered the present correct functioning of the rear suspension (keeping the fingers crossed that it lasts). However Travlician had success only tackling the solenoid slide valve. Therefore, if your car develops this problem, I would recommend dealing with the solenoid slide first. It's very straightforward as detailed above. Then see if it is successful. If not, then go for the hydraulic isolation slide valve.
Von minus 8 auf minus 7, jetzt schnell raus das Temperaturhoch ausnutzen
Temperaturhoch maximal ausgenutzt.
Höhenkorrektor glatt durchgerostet!!!
Gestänge des Selbigen, versteht sich
Echt? Was sagt dir das nun... mindestens einmal im Jahr eine Kontrolle der beweglichen Teile.Die Elektronik hat bei meinen bisher 2 Citroen C5 noch nie Versagt.
Aber,es ist wenigstens die billigste Reparatur
Ich habe das Gefühl dass dieses Teil mir eine Tüv-plakette eingebracht hat.
Der Prüfer hat mir von fünf Metern Entfernung schon zugerufen, "Sie haben die Plakette." Wenn der junge Kerl mit seinem Schwachstellen-Hämmerchen etwas zu forsch zu Werke ging, oder bei der Spielüberprüfung etwas eifrig war, konnte es ihm wahrscheinlich nicht schnell genug gehen,  bis  der Wagen vom Hof war.
Mann muss ja nur mit etwas Papier den Korrektor festklemmen, um eine verspätete Fehlfunktion zu erreichen.
Als ich vor drei Jahren das Federbein gewechselt habe, ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen.
527381 Verbindungsstange Citroen
Gestänge für Höhenkorrektor
Original Citroen Verbindungsstange 527381
am Karosserie-Höhensensor hinten
OE-Nummer: 527381
Hersteller: Citroen
Art.-Nr.: EP5024584
dürfte das Teil sein,oder?
