Wenn ich diese Nummer in G eingebe, kommt, Scheinwerfer Höhenkorrektor.
Indirekt könnte das stimmen, weil ja auch die Scheinwerfer nach Isthöhe korrigieren
Wie ist denn der Aufbau dieser Höhenkorrektoren...so wie beim Vorgänger(Facelift)?
Ich habe an der Vorderachse/Stabistange einen Knochen und den gleichen an der Hinterachse.Ich denke das die Scheinwerfereinstellung über diese mit geregelt werden (Steuerteil/Elektronik).
Ich bin aber kein Elektroniker,weiß aber das ich  bzw. mein C5 nirgens noch einen Höhenknochen für die Scheinwerfer hat.
Ich schau mal in der S..e Box nach
vor 4 Stunden schrieb Cfünfx7:
Höhenkorrektor glatt durchgerostet!!!
Hat dein C5 nur einen oder bereits zwei an der Hinterachse?
Laut catcar.info ist die ET-Nummer für die Koppelstange hinten immer 527381.
Danke Ronald, dann bestelle ich das Teil.
Teilweise hat Citroen echt billigen Stahl verwendet. Mein Halter für die ausschwenkbare Anhängerkupplung ist auch einfach abgerostet.
Weist Du zufällig wie die Funktion in der Diagbox genannt wird, die den Sitz jedesmal beim Ein und Aussteigen vor und zurück fährt. Das Gezappel braucht zuviel Zeit  und verbraucht unnötig Strom.
Habe diese Energiesparfunktion auch satt. Trotz Batteriewechsel fährt die Heckklappe nur jedes dritte Mal auf.
vor 1 Stunde schrieb Cfünfx7:
Nein, leider nicht.
Da gibt es einen Stecker zum Steuergerät Batterieladung am Minuspol, der entfernt werden kann bzw. mit der Diagbox die Überwachung des Ladezustands der Batterie vom o. g. Steuergerät der BSI zuweisen.
Bearbeitet von Ronald
vor 11 Stunden schrieb Cfünfx7:
dazu brauchst du nicht mit der Diagbox ran, das zuständige Menü findest wenn du am Stand den linken Drehknopf am Satelliten des Lenkrades drückst.
Super danke 👍
Am 17.12.2022 um 14:00 schrieb Cfünfx7:
etwas Papier
Papier - das neue Europäische Blech. Quod erat demonstrandum 😜js
