Suche für XM Ketten V6 12V Krümmerdichtungen
XMbremi
wie oben beschrieben suche ich  - etwas kurzfristig - die Krümmerdichtungen für den Ketten V6 - entweder die einzelnen oder die große Dichtung. Sie sind wohl lieferbar, aber erst in ca. 4 Wochen.
Falls jemand die zufällig übrig hat, würde ich mich über ein Angebot freuen.
Danke und Gruß Martin
...hab ich vor kurzem noch bei Citropart gekauft, waren innerhalb weniger Tage lieferbar...
Komisch, ich habe auf eBay nichts gefunden oder es nicht erkannt. Dann bestelle ich mal fix bei pax
citropart ist bei mir durch
pax hat keine Dichtung für den Ketten v6
das scheint eine für den Riemen v6 zu sein.
ACCM Rudolf Götz
Bei Mister Auto lieferbar, allerdings nur als kompletter Satz mit ZKD (Reinz).
Aah, Ketten V6 gibts ja auch bei Renault ...
Ich versteh das Problem nicht. Dank ohne Links weiß ich aber noch nichtmal, wer wovon redet oder auch nicht.
Martin, einfach nach Teilen fürn De Lorean suchen wenns mit Zitrön nicht klappt.
Micha, Günnis Teil hatte ich nicht als die richtige Krümmerdichtung erkannt. Aber die stimmt und mit Pax habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
vor 4 Stunden schrieb schwinge:
Vorsicht Micha,
der hatte den Vorgänger V6 (2.7l verbaut (104kW wie beim zB R25 mit Bosch Einspritzung)
Ich bin mir nicht sicher ob da alles passt.
Das Wikipedia nur den Nachfolger im verlinkten Bild zeigt, ist halt Unsinn wie so oft dort.
DeLorean DMC-12 motor
R25V6i
vor 12 Stunden schrieb XMbremi:
Pax ist absolut top.
vor 23 Stunden schrieb XMbremi:
Ich jetzt auch nicht mehr, nur noch im Satz mit Zylinderkopf- und Ventilschaftdichtungen und Simmerringe: https://www.ebay.de/itm/373096825349
Am 14.12.2022 um 11:04 schrieb schwinge:
Hey, funky poetry slam - so vom Mähdrescher gesprochen, geht das unter im Stoppelfeld.
Frag mich nicht wie, aber der Wind stand günstig, und ich schnappte es auf.
PS: Dein deLorean - nicht schlecht, aber behalte mir bei Ersatzteilen den Cosworth im Auge!
Am 15.12.2022 um 23:51 schrieb Steinkult:
So eine Antwort, wenn jemand Krümmerdichtungen sucht. Das muss man auch erst mal hinkriegen.
