Beide Schlüssel ohne Funkfunktion
So langsam nervt es mich den Wagen nur manuell aufschließen zu können.
Neue Batterie hat weder was beim Hauptschlüssel noch beim Ersatzschlüssel, der wie neu aussieht, etwas gebracht.
Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung in Höhe von 3 Smileys ausgesetzt.
angelernt wurden die neuen Schlüssel? Evtl hat die Transponderantenne was (siehe
LG JS
Beide Schlüssel sind Originale und nicht neu.
Ich schau Mal was ich mit der Diagbox rausfinden kann.
vor 2 Stunden schrieb Joshau Saliwoda:
Transponderantenne
Die agiert nur mit der Gegenspule am Zündschloss, hat also mit dem Problem nix zu tun.
ACCM Helmut Bachmayer
Schlüssel auf Zündung, auf den Schalter „öffnen“ oder „schließen“ eine Weile drücken und das Problem sollte begonnen sein. Ich weiß im Moment nicht mehr welche von beiden Knöpfen. Gruß der Bachmayer
was sagt mal ein Amerikaner zu mir wegen eines HP-druckerproblem: rtfm
r ead t he f ucking m anual and your Problem is solved.
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Wenn das nicht klappt, wäre der Empfänger im Auto defekt, weniger lustig weil das Ersatzteil teuer ist. Aber eine Instandsetzung ist trotzdem empfehlenswert, denn diese modernen Türschlösser sind nicht sehr haltbar, denn sie sind nur für den Notfall gedacht, so zumindest meine Erfahrungen damit. Gruß der Bachmayer
