Hallo liebe Leute,
heute morgen tauchte zum zweiten Mal kurz nach Kaltstart Code P 0170 auf. Diesmal zusätzlich mit den Codes P 0171 und P 0131. Kraftsoffregelung Fehlfunktion, Gemisch zu mager Zylinder 1 und Lambda 1 Spannung zu niedrig. Ich fahre einen C 3 1,4 VTR mit 155TKM. Würdet ihr auf die Regelsonde tippen oder auf das Einspritzventil Zylinder 1? Lambdasonde wurde augenscheinlich noch nie getauscht.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen lieben Dank im Voraus.
Liebe Grüße Marc
PS: Der Motor läuft völlig normal - zieht durch, ruckelt nicht, qualmt nicht usw.
Ich würde jetzt auch einmal sehr kritisch auf die Lambdasonde schauen. Die Fehlercodes beziehen sich übrigens auf die Bank 1 (der TU hat nur die eine Bank Zylnder) und nicht den Zylinder 1.
das habe ich schon gehofft. Vielen lieben Dank und einen schönen Abend noch :-).
Liebe Grüße
Marc
Ein bisschen mehr details zum Auto wären schön. BJ, Motorisierung
Die Lambdasondenheizung würde ich mal messen mit dem Multimeter ob die noch durchgang hat bzw. wieviel Ohm.
es handelt sich um einen 1,4 Liter 16V C3 VTR EZ 12/2006 65kw 88PS
155tkm
Multimeter vorhanden, sowas habe ich aber noch nie durchgemessen.
Vielen lieben Dank soweit.
Liebe Grüße Marc
An sich ist die Lamdasonde von der Laufleistung und vom Alter her einmal fällig.
Nach dem Motorstart erwartet das Steuergerät nach einer gewissen Zeit eine Spannung von der Sonde. Wenn die nicht kommt, gibt es die bekannten Fehler. Die elektrische Heizung der Lambda Sonde verkürzt die Zeit, bis die Sonde Spannung liefert. Ist die Heizung schwach oder defekt, kommen auch die bekannten Fehler. Man kann die Sondenheizung aber nicht separat ersetzen. Es gibt immer eine neue Sonde. Das wird nach 16 Jahren allemal ein Spaß, die zu lösen.
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/abgas/lambda/lambda2.htm
vor 5 Stunden schrieb Jean - Claude:
Stecker abziehen und eben die 2 pins messen ... dürften nur wenige ohm sein, oder unendlich bei kaputter heizung
Alles klar, das sollte ich hinbekommen. Werde ich Montag gleich mal machen. Vielen Dank und schönes Wochenende.
Liebe Grüße
vor 5 Stunden schrieb Gernot:
Dankeschön, werde berichten.
vor 4 Stunden schrieb Dreher:
D.h., die Steuersonde dürfte einen 6 pol. Stecker haben.
Pins 3 & 4 sind die Heizung, also die mittleren
6 4 2
5 3 1
