Hallo zusammen mir ist heute während der fahrt die komplette Lüftung ausgefallen habe umluft ausgeschaltet und gebläse vonn 4 auf 2 habe dann gemerkt Scheiben laufen an und wollte wieder auf höchste stufe. Ist manuelle Klima . Umluft taste Klima taste und drehregler gebläse ohne funktion. Sicherungen Motorraum bzw innen geprüft sind okay,was könnte es sein müsste beim vorwiderstand das Gebläse zu mindest auf einer Stufe laufen und das gar nichts geht wundert mich . Kann jemand helfen.
Wenn F14 im Innenraum und F11 im Motorraum wirklich OK sind, dann haben das Klimaanlagenbedienteil oder seine Stecker (verschmort) vermutlich eine Macke.
Bearbeitet von Gernot
Danke mal Gernot F14 habe ich einfach getauscht F11 probiere ich morgen aus optisch in Ordnung .(ersatz ist ja im innenraumkasten).Vermute eher deine andere option Bedienteil. Kriegt man das einfach raus . Finde keine Schrauben oder sind die versteckt (vielleicht Radio raus zuerst).
Danke Martin
Suche einmal im Internet nach Deinem Bedienteil. Da sind meist Fotos auch von hinten. Bei der manuellen Klimaanlage sind da auch Seilzüge eingehängt.
Ich finde Beiträge, die besagen, daß man das Radio ausbaut und dann hinter das Bedienteil greift, um Plastikhaken unten am Bedienteil zu lösen. Dann soll man das herausziehen können.
  • 10 Monate später...
Auch wenn es schon sehr lange zurück liegt die Lösung. Es lag nicht am Bedienteil sondern am Sicherungskasten (BSM)im Motorraum. Bin über ein französisches Youtube video darauf gekommen wo der Stecker fürs Gebläse überbrückt wird. Scheinbar eins der zwei Relais defekt wie auch beim Fehler wenn das Auto nicht startet (Benzinpumpe). Habe BSM tauschen lassen (leider gibts das nicht mehr neu).
Gruß Martin
