Achsmanschette wechseln
ZX Station 1,6 Benziner.
Hallo zusammen
war eben beim Mechaniker, weil die vordere linke Achsmanschette gewechselt werden muss. Er behauptete, bloß die Manschette könne man nicht wechseln, man müsse das ganze Teil wechseln, das sei so bei den Citroens und Peugot. Konnte es nicht glauben, er bestand darauf. Kann mir jemand dies oder das Gegenteil behaupten?
Vielen Dank!
Peter
Beim 1.6er sollten die Außengelenke demontierbar sein. Aber selbst wenn nicht, es gibt universelle Dehnmanschetten die man einfach über das Gelenk zieht zur Montage
Die Aussage des Mechanikers ist entweder unqualifiziert oder grober Unfug. In beiden Fällen ein klares Zeichen einen anderen Mechaniker zu suchen und zwar nicht nur für diese Arbeit .
die aussage des mechanikers ist sachlich wohl tatsächlich unqualifiziert. die konseqenz, die ganze welle zu tauschen macht allerdings schon sinn. schnell und billig wäre vielleicht so eine klebemanschette (was auch immer die taugen mögen). so eine dehnmanschette ist auch nicht mal eben drübergezogen. 20 min werkstattlohn decken (na fast) bald die preisliche differenz zwischen manschette und ganzer welle.
die manschette meiner wanderdüne ist letzte saison auch gerissen. (hab sie mit ner pampers bis zum saisonende gefahren) 30 jahre alter, mürber gummi hat 3 min. langsamen lauf bei voll eingeschlagenem rad nicht mehr ausgehalten. bevor ich da eine neue manschette drüberziehe, frag ich mich um den zustand der anderen manschetten und wie lang wellen mit 170tkm wohl noch halten mögen. der tausch gleich beider wellen, dichtringen und getriebeöl kostet zwar erstmal etwas mehr material, erspart aber jede menge arbeit für einige weitere in naher zukunft absehbare baustellen.
Ich weiß nicht in wie fern such die Wellen vom AX zum ZX unterscheiden. Aber eigentlich brauchst du nur das Wellenende freilegen. Ne neue Manschette und ne stabile Cola Flasche als Trichter zum drüber ziehen. Schneid den Flaschenhals samt Deckel ab, Schleif diesen Flaschentragering weg. Dann die Manschette vorher auf links drehen und mit etwas Gleitmittel einfach drüber ziehen. Dann zurück krämpeln und Schellen drum fertig. Geht leichter als man denkt.
Vielen Dank für die Hinweise. Kann es leider nicht selbst machen, aber werde mich nach einem neuen Mech umschauen.
Am 16.12.2022 um 13:42 schrieb frommbold:
Ökonomisch gedacht durchaus überlegenswert aber glaubst du
a) dass diese billigwellen auch nur halb so lange laufen wie die originale?
b) glaubst du diese billigwellen laufen so ruhig wie die Originalen?
c glaubst du dass die Manschetten der Billigwellen länger halten als der Müll der sonst oft sehr günstig verkauft wird?
Ich galube weder an den Weihnachtsman noch an sonstige schönen Geschichten und versuche immer die Originalteile solange wie irgend möglich zu erhalten und nehme daher die hoffentlich besten Manschetten die es gibt. Schon lange keine mehr gemacht daher kann ich keine Namen nenne von guten Herstellern.
vor 2 Stunden schrieb CX Fahrer:
a) bei den AX D - kilometerfressern (35-40tkm) hab ich 3 x die hausmarke von mister auto verbaut. bei rund 200tkm sind die originalen regelmässig hinüber. der ersatz hielt immerhin wenigstens 125 bzw. 150tkm - danach wurden die "wegwerffahrzeuge" durch das nächste ersetzt, ohne dass sich die wellen wieder meldeten. also ja, halb so lange laufen sie wenigstens.
b) zumindest bis 150 km/h ist mir bezüglich rundlauf nichts negatives aufgefallen. (teile hier im forum durchaus negativerfahrungen bezügl. schayc-zeile-qualität.
ökonomisch hängt auch von der vorgesehenen nutzungsdauer und der laufleistung des FZ ab, zu der sich der TE ja  nicht geäussert hat; ebenso von der laufleistung des FZ. zum "runterfahren" des FZ tuts evl. sogar eine klebemanschette. die bölkwelle kostet 40€ mehr als eine manschette ebenso fraglicher qualität. dem stehen ca. 20 min werkstattlohn gegenüber.
meine BX wanderdüne bekommt SKF wellen, da gehe ich schon davon aus, dass an dem FZ auf dieser baustelle wohl niemand mehr tätig werden muss.
c) aus langjägriger erfahrung mit FZ, die mit mindestens 25 jahrern erst erworben wurden, kann ich dir verraten, dass so gut wie alle originalen gummiteile (selbst wischwasserschläuche!) so morsch sind, dass sie diesbezüglich nicht mal durch billig-schayc-teile zu toppen sind.
Ax und zx Wellen sind unterschiedlich aufgebaut aber deine Erfahrung lass ich gelten.
