Wer kann hierzu tips geben?
Danke
Hydraulische grüße
Matthias
Wer suchet der findet.
g
P.S. Der Tausch ist nicht schwer.
Es gibt eine ausführliche Anleitung für den Austausch des Heizungswärmetauschers bei www.citdoks.de
In meinem Fall war leider auch die speziell gebogene Anschlußleitung löchrig. Den Wärmetauscher bekommt man sehr günstig (Valeo z.B. ab 45 Euro) im spezialisierten Autoteilehandel, die Leitung scheint's nur bei Citroën zu geben (kostet dort unverschämte 124,25 Euro).
Hansefux
Den Gebläsemotor findest du mit 3 Schrauben befestigt unter dem Handschuhfach.
Einfach die untere Pappverkleidung (also die unter dem Handschuhfach) abschrauben- dann siehste schon den Lüfter
--> du meintest doch den Innenraumlüfter (welchereine oft an kapputen Transitoren leidet- erkennbar wenn Lüfter nur noch in Stufe max funzt)???
Vielen Dank
Werrde mich mal übernächstes WoEnde an die Reparatur wagen.
Matthias
P.S. Bei Interesse: Werde den Break ab 12/04 abgeben. Schaut mal im XM Bereich
