Achsschenkelhalterung, Nadellager ?
vor 11 Minuten schrieb smps:
Die verbesserte Achsschenkelversion hat eine Vertiefung wo die Metallschutzkappe (31) reinpasst. Das hatten die vorigen Versionen nicht.
Bei der Ersatzteilbestellung sollte man dann aber nachsehen, statt sich auf die ORGA zu verlassen.
  1. Lager 10983
  2. Schutzkappe 11072
  3. Achsschenkel 11126
  1. Lager 10983
Das würde ich dringend empfehlen, mein C6 ist Produktion 11/2006 und hat die "neuere" Generation verbaut. Warum? Ganz einfach die Achsschenkel wurden im Laufe seines Lebens irgendwann gewechselt. 🤣 Erkennbar welche Version verbaut ist geht ganz schnell und ist einfach an der Vertiefung für den Ring zu sehen.
14 hours ago, Gernot said:
Das sieht nach einem vollrolligen Zylinderrollenlager aus. Das bekommt man mit balligen Rollen nicht gefüllt, wenn ein Ring nicht geteilt ist. Den müßte man aber zusammenspannen.
Das Tonnenlager ist vorteilhaft, um die Kantenpressung der Wälzkörper zu verringern. Das Zylinderrollenlager ist billiger.
Wahrscheinlich wurden beide Lagertypen je nach Verfügbarkeit verbaut und kaputt gehen die Lager ja ohnehin durch den Wassereinfluß.
https://www.skf.com/group/products/rolling-bearings/roller-bearings/carb-toroidal-roller-bearings
bzw.
https://www.skf.com/de/products/rolling-bearings/roller-bearings/carb-toroidal-roller-bearings
Bearbeitet von smps
vor 14 Stunden schrieb thomasmu:
Warum?
Entweder ist die Datierung der jeweiligen Änderung falsch, weil keiner genau nachvollziehen kann, wann der Lieferant der Antriebseinheit im Zeitraum von 143 Tagen (!) umstellte oder das neue Lager und die Schutzscheibe passen auch auf die alten Achsschenkel und wurden nach Aufbrauch der alten Varianten umgestellt.
vor 14 Minuten schrieb Ronald:
Ronald.. ich fürcht du hast nicht richtig gelesen, meiner hat im Laufe der Jahre mal neue Achsschenkel bekommen.
Bearbeitet von thomasmu
vor 49 Minuten schrieb thomasmu:
Ich weiß.
Mein :) hat kürzlich nur die hinteren Querlenkerlager getauscht, also nicht wie von Citroen vorgesehen die Querlenker und nun stolpere ich über diesen Text.
Bei Montage dieser Buchsen steht der Querlenker nicht mehr in der richtigen Position
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/lagerung-fuer-querlenker-a3459275
Gibt es das Problem weiterhin?
Bearbeitet von Ronald
wenn man das untere Traggelenk kauft, ist das Lager darin enthalten? Oder kann das Lager auch einzeln gekauft und eingebaut werden? Ohne Presse! die habe ich nämlich nicht.
vor 35 Minuten schrieb Kim C6:
Das untere Traggelenk beinhaltet nur sein eigenes Lager.
vor 2 Stunden schrieb Kim C6:
Das Lager ist drinnen
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Ich weiß.
vergiß den Text wegen Querlenker, wenn der Mechaniker richtig gearbeitet hat... ist alles in Ordnung.
Fährt sich auch wie bisher, aber ich merk sowieso nichts ;)
Das Lager ist jetzt gewechselt. Die Schrauben saßen schon sehr fest. Nächste Woche mache ich noch einmal einen Versuch mit dem TÜV.
Danke für die Tipps.
