Hallo Xsara-Freunde,
ein Bekannter von mir besitzt einen neuen Xsara Break 2.0 HDI
Exclusive (1000 km) mit Bordcomputer. Zeitweise leuchtet die
Airbagkontrolleuchte und der Bordcomputer zeigt Anomalie Airbag
an. Ist Das Problem bekannt?
Gützi
ACCM Helmut Bachmayer
ja, wenn man die fehler ausliest, wird man feststellen, daß es sich um die pypro-gurtstraffer handelt. nach dem abklemmen der batterie ca. 30 min. warten, dann alle steckverbindungen unter den sitzen öffnen, mit KENT Ignitiondryer einsprühen, dann wieder alles schließen und im regelfall ist der fehler behoben. gruß der bachmayer
  • 2 Monate später...
ACCM Helmut Bachmayer postete
Kann Ich bestätigen. Mein Seitenairbaglicht leuchtete immer auf. Die Citroenwerkstätte hat mir dann die Stecker unter dem Sitz ausgebaut und überbrückt
vor jeder Bastelei geht man mit einem neuen Auto jedoch in die Werkstatt und läßt die Sache auf Garantie reparieren.
Meiner hat das Problem auch, schon seit längerer Zeit. Muss ich gleich mal probieren ob es funktioniert. Gruß Andre
  • 2 Jahre später...
Also bei meinem Xsara II Bj 07/01 trat dieser Fehler vor ca. 4Wochen das erste Mal sporadisch auf. Das steigerte sich innerhalb ein paar Tagen soweit, das die Airbagkontrolleuchte ständig brannte.
Daraufhin habe ich die Kontakte unter dem Fahrersitz mangels Ignitiondryer mit schnöden Kontaktspray bearbeitet.
Seitdem ist jetzt seit 14 Tagen alles in Butter.
Hoffentlich bleibt es so - dachte schon ich muß in einen teuren Airbag investieren!
bidone
