Fahrwerksprobleme? Citroen C5 III Tourer Bj. 2012 Hdi 200, 140TKm
Moin, ich melde mich mal wieder mit einem Problemchen.
Erstens mal steht der Citroen beim Fahren vorne viel zu hoch, meiner Meinung nach. Nach starten des Motors fährt er auch jedesmal vorne hoch und nach abschalten wieder runter. Hab es noch nicht gemessen aber gefühlt locker 5cm.
Dazu fahren sich die Reifen vorne an den Außenflanken sehr stark ab.
Teilweise find ich ihn auch viel umkomfortabler als mein e46 mit 220TKM oder meinen Mercedes S202 mit 200TKM.  Ich habe zwar die großen 19 Zöller drauf aber daran allein kann es ja nicht liegen. Das bessert sich nur wenn ich ihn über nacht auf niedrig oder höchster Stellung hatte und dann los fahre bis er sich selbst reguliert.
Stoßdämpfer vorne links wurde vor 3 Monaten wegen Undichtigkeit gewechselt, vorne rechts ist er noch gut.
LDS stand stimmt.
Sensor verstellt? Falsche Werte im Diagnosegerät?
Wie könnte ich vor gehen? Gibt es jemanden im Rhein Neckar Kreis der mir helfen könnte, ich habe leider kein Diagnosegerät oder Hebebühne.
baustromverteiler
Da muss wohl die Referenzhöhe neu eingestellt werden, brauchst du aber eine diagbox dazu oder sonst halt in die Werkstatt fahren ...vorher das Gestänge der Höhensensoren vorne und hinten gängig machen und fetten, vll hilft das schon
