Hallo Leute,
bei meinem BX läuft geringfügig Kühlwasser aus, aber nur wenn ich ihn ein paar Tage nicht fahre. Keine Werkstatt kann feststellen, von wo es kommt. Der Wasserfleck befindet sich immer auf der Beifahrerseite, zwischen Motorblock und Radhaus. Das Kühlsystem wurde auch schon abgedrückt. Wenn ich ihn jeden Tag regelmäßig fahre, dann habe ich keinen Kühlwasserverlust.
Weiß jemand, was das sein könnte oder hat jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Thorsten mit BX 16TGI Deauville
Gast Michael_Werth
Mhmm, dann müßte man aber am Motorblock diese Kühlwasserschmiere sehen.
An der Beifahrerseite zwischen Motorblock und Radhaus? Dort in der Nähe liegt eigentlich nur die Durchführung des Kühlkreislaufes zum Heizungsventil. Hast Du auch Wasser im Fußraum des Beifahrers? Schau mal genau nach. Das kann man nicht immer sofort erkennen.
Sicher, daß es Kühlwaser ist? Sonst käme noch derr Waschwasserbehälter oder der Ablauf unter den Lüftungsschlitzen in Frage. Wenn da einiger Modder drin ist, kann es sehr verhalten tröpfeln.
Zwischen Motorblock und Reifen befindet sich ein Kühlwasserschlauch, der in einer Kunststoffverkleidung geführt wird. Ist leicht zu finden.
Ich würde ja eher LHM vermuten weil da da RL- Bündel ist und da immer mal was undicht ist.RL- Federbein evtl.
Sonst ist das völlig unlogisch, da beim fahren Druck im Kühlsystem ist, müßte dann wesentlich mehr austreten als beim Stehen !!!!!
