Hallo Leute bin neu hier und habe ein Problem mit meinem C5 Break v. 2010
Jetzt nach dem mehrtägigen Frost kam plötzlich kein Wasser mehr aus der Heckscheibendüse. Habe jetzt mehrmals betätigt und sehe Wischwasser auf dem Boden am rechten hinteren Radkasten. Ist da irgendwo die Schlauchführung oder ggf. eine Schlauchkupplung die geplatzt sein könnte.
Hallo Josef,
hast Du keinen Frostschutz dringehabt?
Leider erst danach
  • Traurig 1
Wenn du jetzt weiter machst könnte es sehr feucht innen werden  , erst den Schlauch wieder aufstecken.
  • Verwirrt 1
Den Verlauf des Schlauches findest Du hier. Um die Nr. 13 ersetzen zu können, muss ein Teil des Himmels gelöst werden. Vorsichtig, da dieser punktuell mit der Dachhaut verklebt ist. Wenn 12 gerissen ist, viel Freude. Vielleicht hast Du Glück und es ist nur die Steckverbindung der beiden Schläuche aufgegangen.
Gruß Jens
