accm citronenhobel
Hallo Bx Spezialisten,
ich fahre einen ca 15 Jahre alten BX Turbodiesel, ca 260000 km.
Nachdem ein Wasserschlauch gerissen war und ersetzt wurde,
gibt es jetzt das Symptom des Sprudelns im Ausgleichsbehälter.
Luft müsste alle raus sein, bin danach schon ein paar hundert km gefahren.
1. Erklärung war : Kopfdichtung kaputt. Aber er fährt normal weiter.
Das austretende Gas riecht auch nicht nach Abgas. Motor springt problemlos an.
Kann mir jemand sagen, was das sein könnte ?
Würde das Teil schon noch gerne eine Weile fahren.
Habe leider selbst kaum Ahnung von Technik.
Vielen Dank für viele Tipps
Citronenhobel
HI
Fahre doch mal bei Deinem freundlichen vor,der müßte eigendlich einen
tester haben womit er die Abgase im Kühlwasser prüfen kann.
g*
ACCM Tiefflieger
accm citronenhobel postete
Sei nicht so ungeduldig, das is bald nicht mehr so!!!
Garantiert die Kopfdichtung. Nicht weiterfahren, machen.
Julian
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ja, das ist zumindest zu befürchten...
>>Grüße, Jürgen - mit BX nach Kopfdichtungsreparatur: doch viel Arbeit!
und die Reihenfolge kann auch so gewesen sein: Zuerst hat die Kopfdichtung aufgegeben und erst danach ist wegen des hohen Überdrucks im Kühlsystem der Sclauch undicht geworden.
Gruß Gerd
