Hallo ich bin neu hier! Also erstmal ein Servus von mir.
Ich habe einen Berlingo b9 von 2009 Kombi also eher die abgespeckte Version. Jetzt habe ich ein Thema bei euch gelesen es sei Möglich einfach einen Tempomat nachzurüsten. Kann mir jemand sagen auf was ich genau achten muss oder soll. Weil ich möchte ungern Zeit und Geld investieren wenn es keine. Zweck erfüllt danke und frohe Weihnachten
Beim b9 von 2009 dürfte es kein Problem sein. Du musst nur den Hebel für die Lenksäule besorgen. Sieht aus wie der fürs Radio. Öffnung in der Lenksäulenverkleidung ist zum Ausbrechen vorbereitet. Alle Kabelbäume sind drin.
Aber der Tempomat muss freigeschaltet werden. Ich habe es mit einer Lexia hin bekommen. Die Anleitung habe ich auch noch irgendwo. Der Tempomat muss an zwei Steuergeräten angemeldet werden, wenn ich mich recht erinnere. Die Lexia ist Geschichte. Habe jetzt eine DiagBox. Keine Ahnung, wie man damit einen Tempomat frei schaltet.  Die Berlingo-Werkstätten zieren sich da meist - oder sie können es nicht.
Ab einem bestimmten Baujahr funktioniert die Freischaltung mit Lexia leider nicht mehr, 2009 könnte knapp sein. Man bekommt zwar die Kontrolleuchte zum leuchten, aber der Tempomat funktioniert nicht.
Bearbeitet von bx-basis
Für die korrekte Funktion der Geschwindigkeitsbegrenzung (Limiter), wird oftmals auch noch ein anderes Gaspedal benötigt.
Der Limiter funktioniert dann nicht - aber der Tempomat schon. Meiner hat Bj. Ende 2009 und das Freischalten mit der Lexika hat funktioniert. War aber nicht einfach. Citröen behauptete "geht gar nicht beim Advance, die Kabelbäume fehelen". War dummes Zeug!
Hier die Anleitung für die Lexia!
Achtung: Nie automatische Konfiguration über Internet oder ein update des Steuergerätes machen. Immer nur eine „manuelle Fernladung“ machen!
Tempomat anmelden
Lexia-Programm starten, „schein“ Orga-Nr. größer 12.000 eingeben. Berlingo auswählen, für Berlingo 3 Berlingo (B9) auswählen, immer mit „enter“ oder mit Maus „*“ bestätigen.
Anweisungen für Zündung (Fahrschalter) „aus“ und „ein“ befolgen.
DIAGNOSE>GLOBALTEST abwarten bis alle Tests gemacht wurden.
Freischalten des Tempomat erfolgt in zwei Schritten:
Schritt 1
>ZENTRALSCHALTEINHEIT (BSI) – enter
>FERNCODIERUNG – enter
>MANUELLE FERNCODIERUNG – enter
>KONFIGURATION – enter
>FAHRZEUGDEFINITION – AUSSTATTUNG (1/3) – enter
>VORHANDESEIN TYP GESCHWINDIGKEITSREGELUNG >
Anzeige: „NICHT VORHANDEN“
! jetzt 2 mal „enter“ drücken!
Es öffnet sich ein Untermenü – auswählen:
>GESCHWINDIGKEITSREGELUNG – auswählen, enter
>F5 = FERNCODIERUNG > CODE: 03114 (steht hinten auf Lexia) >
Zurück zu GLOBALTEST und wieder starten (Globaltest noch mal machen lassen).
Schritt 2
>EINSPRITZUNG – enter
>FAHRZEUGGESCHWINDIGKEITSREGELUNG (RVV)
>VORHANDEN – auswählen
>F5 = FERNCODIERUNG > CODE: 03114 (steht hinten auf Lexia, bei meiner jedenfalls).
