Hallo Kollegen, ich bitte um eure Hilfe. Es geht um die drei Luftleitungen, die vom Magnetventil hochgehen und liegen zwischen Öleinfüllstutzen und Ölfilter und gehen zu den Leitungen des Unterdrucksystems. Da die aus Plastik bestehen, sind einige abgebrochen (spröde ).
Nun zu meiner frage : gib es für die drei Leitungen eine OE Nummer oder gibt es eine andere Lösung.
Kann es eventuell die eine mit Nummer 1618 JX sein.
Über eure Hilfe möchte ich mich voraus bedanken.
Da ich nicht weiß, um welchen Bock es geht, verweise ich Dich hierhin.
Gruß Jens
Entschuldigung, C5 Bj 2008 2,7 Liter HDI.
vor 3 Stunden schrieb Kawa01:
1618 JX
Die Leitung passt bei etlichen 4-Zylindern. Du benötigst 1622HW.
Gruß Jens
Danke Jens-thomas,ich bitte um Entschuldigung, hab mich auch falsch ausgedrückt, das Vakuumventil ist in Ordnung.
Bei mir sind die Leitungen, unter der Motorabdeckung gebrochen (Kunststoff ) ich benötige die Leitungen von den drei, gibt es auch eine OE Nummer oder gibt es auch andere Lösungen.
Über eine Info bin ich sehr dankbar.
Gruß Dirk.
Original gibt's die Leitungen nur mit dem Ventil und dessen Halter.
vor 19 Minuten schrieb Kawa01:
Entschuldigung
Ist angenommen aber nicht nötig. Die Hauptsache hier im Forum ist, dass wir respektvoll miteinander umgehen.
@p1000war schneller und meint bestimmt die hier:
Gruß Jens
Ganz normaler EPDM Schlauch, hält Vermutlich die nächsten 30 Jahre..
Hallo Xynactra, vielen Dank für deine Hilfe, ja die sind es genau👍.
Auch bei den anderen Kollegen besten Dank für Ihre Hilfe.
Gruß Dirk.
  • 1 Jahr später...
ich greif das Thema auch nochmal auf, das original Ersatzteil 1622HW ist nicht einfach zu bekommen .. weiss jemand den Durchmesser der EPDM Schlauche? Ein Nippel ist auch am Elektroventil rechts abgebrochen, es sieht eigentlich exakt gleich aus wie das Elektroventil vom HDi 140 und HDi 165 ... also OE9652570180. Hat da jemand Erfahrung ??
vor einer Stunde schrieb X2Break-TR:
1622HW
Kannst du bei dem Ventil einen Hersteller nebst ET-Nummer ablesen? Dann kannst du nach dieser Nummer suchen.
Schlauche
Ich hab dafür Silikon-Schlauch genommen. Dieser ist temperatur- und ölstabil, EPDM nicht.
Gruß Jens
1622HW ist das komplette Set, Ventil mit Halterungen und Leitungen. Das Ventil ist leider nicht einzeln gelistet. Und sind die Silikonschlauche haltbarer? Dann würde ich die nehmen. Hast Du eine Refernenz oder Durchmesser zur Hand? Danke schonmal
Bearbeitet von X2Break-TR
