Gibt es im Xantia eine unbenutzte Kabelverbindung zwischen den Sicherungskästen im Motoraum und im Innenraum, die man somit für etwas anderes zweckentfremden könnte?
Hat jemand eine Idee dazu oder hat sich das sogar schonmal zunutze gemacht?
Ich brauche nur ein Kabel bzw. eine freie Ader.
Gruss
/Axel
Kiommt auf die Ausstattung an, wenn Du nur eine schwach belastete Ader brauchst kannst Du auch einen freien Pin in der Kabeldurchführung der Spritzwand nehmen.
Bei Exclusive Ausstattung dürfte da wirklich nicht mehr viel frei sein.
Aber ich brauche nur eine Signalleitung (max. 100 mA); wo ist denn die besagte Kabeldurchführung und wie sieht sie aus?
Gruss
/Axel
Ist so eine vierreckige Schachtel, sitzt praktisch unter/über dem inneren Sicherungskasten.
In jedem Xantia sind drei (3) frei Kabel verbaut. Sicherungskasten innen zu Sicherungskasten Motorraum. Schau mal nach 3Stck. Kabelfarbe (weiss).
Danke für die Tips!
@Mulitplexer: Sind die drei weissen Kabel auf bestimmte PIN's im Sicherungskasten aufgelegt oder liegen die dort sozusagen frei herum?
Gruss
/Axel
