Citroen Xsara Picasso
Hallo kann mir jemand sagen, wo dieses Relais beim Citroen Xsara Picasso 1,6I MILL.95 Baujahr 2005 verbaut ist.
Kann das leider nicht finden.
Kraftstoffpumpe und Zündspule bekommen keinen Strom.
LG Jürgen
Bei den anderen Citroens baumeln sie gern im Motorraum  seitlich an Federbeindomen oder an den Kotflügelstehblechen....
Leider noch nichts gefunden :( Wenn jemand das schon mal gefunden hat, wäre ein Bild echt toll
vor 46 Minuten schrieb JuergenC5:
Bei dem Baujahr wird wahrscheinlich die K.-Pumpe, Z.-Spule usw. über die Motorschalteinheit angesteuert, dann ist dieses Doppelrelais/Einspritzung nicht mehr verbaut.
Würde dir die Fahrgestellnummer dazu reichen um das heraus zu finden?
Das Doppelrelais ist nicht verbaut! -> vmtl. ist die Motorschalteinheit (PSF1) defekt.
Kannst du mir auch genau sagen, wo diese verbaut ist?
Sicherungskasten im Motor beim Radkasten?
vor 52 Minuten schrieb JuergenC5:
Im Motorraum links (Fahrerseite), in dem "Sicherungskasten"
Vielen Dank p1000. Es war wirklich die Motorschalteinheit defekt.
