bin Citrön AX - Besitzer
ich suche eine Anleitung für den Ausbau des Fahrertürschlosses und auch für den Ausbau der Wasserpumpe für die Scheibenwischanlage vorn.
Die Pumpe knackt blos noch wenn man sie anschalten will.
Danke im Voraus
Die Pumpe ausbauen ist pillepalle.
Du Schraubst den einfüllstutzen weg und löst den Gummi im Radkasten wo der behälter befestigt ist.Dann Pumpe herrausziehen.
Für das Türschloß mußt glaube ich die Türverkleidung weg machen.Ist aber auch ganz easy.Halte griff weg,Flaschenhalter weg,türverkleidung vorsichtig mit schrauendreher von der türe ziehen,also ich meine zwischen türe und türverkleidung hineinfahren und ziehen.
Danke für den Tip, ich hoffe das ich mein Schloss irgendwie wieder in die Reihe bekomme, denn den Schlüssel kann man nicht mehr drin drehen. Bisher habe ich erst die Beifahrertür aufgeschlossen und dann von innen die Fahrertür aufgemacht.
Also danke nochmal,
tschau
