Hallo zusammen
Bei meinem C5  ist leider das Lenkgetriebe undicht (110HDI Bj2011).
Es ist nicht ersichtlich woher es genau kommt, es ist komplett verölt.
Kann man es ausbauen ohne den ganzen Stahl darunter abbauen zu
müssen? Ist solch ein Lenkgetriebe zu reparieren?
Lieben Gruß und frohes neues Jahr,
Robi
meistens kommt es von oben. du kannst mal die kappe im innenraum unten an der lenksäule entfernen und nachsehen ob es da rausläuft. zum wechsel: der fahrschemel muss abgesenkt werden. die austauschteile sind meistens generalüberholt.
Besten Dank, ich hab's befürchtet.
Hat schon mal jemand hier solch ein Lenkgetriebe selbst
überholt/abgedichtet. Mit neuen Dichtungen usw, nicht
mit LeckWeg oder so.
LG
Niemand, der es schon mal probiert hat?
baustromverteiler
Ich hab Mal auf YouTube ein Video gesehen von einer Überholung, da musst du schon ganz gut ausgestattet sein + Spezialwerkzeug war auch nötig. Ich würds mir nicht antun und ein überholtes kaufen. Ist ja auch nicht so unaufwending der As- und Einbau samt Spureinstellung
Da hast du wohl recht, einfacher wäre es, natürlich kostet das seine Kleinigkeit.
Aber darauf wird es wohl hinaus laufen. Da ist dann natürlich wieder die Frage,
wo läßt man es machen, bzw wo besorgt man sich ein überholtes Teil.
Die Preise klaffen ja mächtig auseinander.
LG robi
kann man schon selbst erledigen ….bühne vorausgesetzt. ich würde nur direkt im anschluss einen termin zur spureinstellung machen. und prüfe die servopumpe, mir hat einmal ein defektes überdruckventil in der pumpe das lenkgetriebe gekillt.
Bearbeitet von Koelner
Ja, das Tauschen bekomm ich schon hin, anschießende Einstellung kommt
dann auch, klar. Servopumpe: Guter Tip, danke, wie hast du geprüft?
LG
vor 1 Stunde schrieb robi64:
LG
wenn du die lenkung voll einschlägst sollte eine art zischen zu hören sein. bei mir war es erst ein rattern und irgendwann war gar kein geräusch mehr zu hören.
Ja, das Zischen kenn ich, muß ich drauf achten, wenn wieder alles
zusammen ist. Danke.
Am 5.1.2023 um 09:43 schrieb Koelner:
Frage: wo finde ich dieses Ventil? Direkt an der Hyd-Pumpe?
LG Robi
vor einer Stunde schrieb robi64:
LG Robi
in der servopumpe integriert meist direkt unter dem anschluss der druckleitung für die lenkung….
Danke. Das würde heißen, bei Bedarf Ventil in der Pumpe neu
oder Pumpe neu? Ist ein C5 mit Stahlfahrwerk.
LG Robi
vor 9 Minuten schrieb robi64:
LG Robi
ich musste bei mir damals die servo-pumpe komplett tauschen, war eine von zf. aber hast du denn überhaupt das problem mit der pumpe? baut sie druck ab bei vollem lenkeinschlag (zischen) dann ist alles ok…
Kann ich leider noch nicht sagen, ich frage falls-wenn.
Ich habe jetzt erst einmal repariert, jetzt ist er beim Spur einstellen
und wenn ich ihn wieder habe teste ich. Aber selbst die Pumpen
scheinen ja noch recht leistbar zu sein, könnte man wohl am besten
komplett tauschen. Mal sehen, ich teste.
Besten Dank.
PS: Noch ne blöde Frage: Dieses Ventil kommt nur bei
Lenkanschlag in Aktion, richtig?
Bearbeitet von robi64
Ich weiß jetzt offen gesagt hat nicht, ob ich eine angetriebene oder elektrische pumpe habe, scheint es beides für mein Fahrzeug zu geben. Gibt die elektrische auch so einen Pfiff ab?
LG
vor 33 Minuten schrieb robi64:
Guck halt ob da eine Servopumpe im Riementrieb rumbaumelt. Wenn nicht dann hast Du eine elektrische...
Jupp, könnte ich machen, guter Tip. Wenn das Fahrzeug hier stehen würde 😁
Lieben Gruß ins sonnige Fr.
Weiß denn jemand, ob die elektronischen auch solch ein
Ventil haben, bzw ob die auch so (zischen) getestet werden
können?
LG
