http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=5398712&id=nq4xhplu3wk
Der soll es werden...
Nur sind mir einige Dinge aufgefallen, die mich nachdenklich stimmen...
5. Gang geht gut rein, aber etwas leicht raus,
Bremsen ist standarmässig rucklig... auch bei nur ca. 40 - 60km/h...
kann des mit dem ABS zu tun haben?
das Auto stand ne Weile bei dem Händler...
Kann mir jemand sagen ob es Sinn macht diese Auto zu kaufen?
Ist etwas dürftig meine Beschreibung, aber ich hoffe ihr könnt mir eure Erfahrungen mitteilen!
Danke...
Hehe
Den wollte ich vor 1 Woche kaufen war mir dann aber doch zu weit.
Erstens Preis nicht über 1500€.
Bremsen ruckeln kann vom Lange stehen kommen. Schau mal nach ob die scheiben sehr verrostet sind.
Ist glaube ich ein opa - Auto glaube ich mich zu erinnern.
Schau mal nach den Reifen glaube die sollten nicht so gut sein wurde mir gesagt.
mfg
Activa -- Oli
bei einem Xantia dises Alters/Laufleistung wird man alle Federkugeln erneuern müssen. Auspuffanlage und Bremsscheiben sind auf jeden Fall gründlich zu prüfen bzw. der Tausch gleich mit einzuplanen.
Das Getriebe ist von hier aus schiwerig zu beurteilen. Was heißt leicht herein und sehr leicht heraus? Wenn der Gang von selbst herausgeht, ist das sicherlich ein Fehler. An sich geht die Xantia - Schaltung relativ stramm, der Schalthebel schlabbert nicht umher und zwischen dem Einlegen und dem Herausnehmen eines Ganges ist beim Schalten bei normalen Drehzahlen kaum ein Unterschied.
Ich würde einen Xantai mit dem Doppelwinkel im Kühlergrill ab Modelljahr 1997 bevorzugen.
Und?
Haste nun gekauft? Wenn ja wie ist er so?
mfg
Activa -- oli
Sorry das ich noch nicht geantwortet habe...
also gekauft ist er, aber ich habe ihn noch nicht bei mir... :(
morgen abend hole ich ihn... und dann schreib ich in der nächsten woche mal wie er genau is... :)
dann will ich doch mal... also fahren tut er sehr gut...
er hat ein kleines problem mit dem leerlaufstellmotor, aber eine reinigung der kontakte sollte ja abhilfe schaffen, wenn ich des recht gelesen habe...
des wird heut gleich erledigt...
ansonsten ist das auto perfekt... 210 auf der autobahn... für 300km die hälfte des tanks leergefahren...
fahrwerk ist wie schweben... die hinterachse bringt mich noch etwas aus dem konzept, ist schwierig die spur zu halten, noch...
ist besser als bei meinem alten bx...
was ich noch machen mag... eine heckklappe vom 2-er xantia mit intgr. 3. bremsleuchte drauf... passen die soohne weiteres?
wenn ja, weis zufällig einer wo ich eine günstige weinrote herbekomme? :D
und noch eine frage... hat zufällig jemand eine bedienungsanleitung für meinen wagen? am besten per pdf... :)
von der ausstatung her müsste es ein 2.0i vsx sein...
Papsi1974 postete
Hehe
Preis war mich recht egal... hab noch was für meinen alten bekommen...
hab leider nix sehen können, aber es geht langsam...
hast recht...
sind noch ganz okay, aber von 2000...
mfg
Activa -- Oli
Na dann .... Gratulation :o)
Da hab ich mir ja was durch die Lappen gehen lassen. *fg*
Nein, im ernst. Bin mit meinem Activa auch sehr zufrieden, nun wo alles ganz ist.
Anleitung hab ich bei meinem dazu. Habe aber nix per pdf.
Haste denne spezielle Fragen?
Viel Spass
Activa -- Oli
@MjRD0815
werde mal bei Gelegenheit so eine Anleitung einscannen u. eine PDF machen, fragen ja öfter welche nach.
Eine gebrauchte Heckklappe vom X2 habe ich hier, allerdings dunkelblau, SEHR GUTER Zustand, EUR 120.- hier ab Hof.
Falls Interesse, melden.
Gruss aus dem Norden!
WEnn er Probleme mit dem Leerlaufsteller hat, plane am besten einen neuen ein, Reinigung hilft meist nur sehr vorübergehend.
@ Papsi1974
spezielle fragen ergeben sich bei mir meist erst bei lesen...
@kleber_
bei der farbe leider nicht... will ja keinen citreon xantia harlekin haben... :D
@Xantiaheinz
so was in der richtung dachte ich mir auch schon, aber erst kommen neue bremsscheiben rein... des rubbeln mag ned weggehen.. :(
k, des rubbeln geht doch langsam weg...
aber Xantiaheinz hatte recht, des steht ganz oben auf meiner liste...
