zu viel Hydraulikflüssigkeit eingefüllt
Habe in meinem C5 zu viel Hydraulikflüssigkeit wie kann ich diese entfernen ?
Du kannst den Deckel wegnehmen und in niedrigste Stellung fahren. Dabei absaugen was geht und den rest überlaufen lassen.. oder aber an einem Entlüftungsventil ablassen.
Wieviel zuviel ist es denn?
Auf das unausweichliche Leck warten wäre auch eine Möglichkeit.
wenn es deutlich zu viel ist: rechtes vorderrad abnehmen. radhausverkleidung runter auffang-gefäß unterstellen und den schlauch unten am lds-behälter abziehen.
@Erwin Lustig: Bitte nicht überlaufen lassen. Das mordet die darunterliegende Hydraulikpumpe. Besorge Dir eine 50 ml-Spitze und passenden Aquariumschlauch. Damit kommst Du am Sieb vorbei.
Gruß Jens
Am 4.1.2023 um 13:21 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Sehr guter Tipp Jens , und ich setzte noch einen "drauf " !
Denn ich habe das auch schon durch. Den besagten dünnen Schlauch etwas länger wählen, mindestens 1 besser 1,5m und am Ende einmal mit dem Mund angesaugt, Schlauch nach unten gelassen in ein Gefäß . Dann kann man gelassen abwarten bis die notwendige Menge abgelaufen ist !
Gruß Albert
