Xantia-Kombi-2.0
Also, ich habe folgendes Problem. Es bildet sich bei meinem Xantia Kombi baj.97 2.0 feutigkeit / Nässe untwer den Rücksitzen ? Es ist richtig nass. Es Regnet in Hamburg viel. Von oben kommt nichts, weil die sitze hinten selber Trocken sind. Der boden ist nicht defekt und auch kein Rost. Da ist nur auf der Beifahrer seite so eine Schwarze kunstoff abdeckung. Ist die undicht ? Oder woran liegt das ? Kann mir jemand helfen ? MfG Florian
da gibt es zwei übliche u. häufige Stellen für Wassereinbruch:
1.) Heckklappe
2.) falls Du Schiebedach hast, einer von den Abläufen (aufgesteckte Schläuche) die nach hinten gehen, könnte einer von runter sein.
Ausführliche Lösungen findest Du zu beiden Möglichkeiten mit der Suche ;)
Gruss aus dem Norden!
Xantia-Kombi-2.0
Naja und wo setze ich an wegen den Schiebedach abläufe zu untersuchen. MfG Florian
ACCM Xantifreak
ist der Kofferraumboden auch nass? Dann kommts durch die Heckklappe. Vom Fachmann (Cit-Werkstatt - die kennen das Problem) neu verkleben lassen und tiefere Wasserablauflöcher bohren lassen.
Ist bekanntes Problem (auch durch das Schiebedach), bemüh´mal die Suche.
der Freak
ACCM Xantifreak postete
der Freak
Hallöchen,
ich hatte dies auch schon - bei mir lag es am falschen einbau der türdichtung. Die geht von vorne bis hinten und wenn diese beim einbau verzogen wurde, läuft das wasser vom dach hinter die dichtung, entlang der metallwulst, dann am ende über das radkasten blech in den innenraum.
die dichtung oben mit silikon ans blech rankleben hilft ca. ein jahr. ansonsten hilft auf dauer nur ein neues dichtgummi, welches mit grösster sorgfalt einzubauen ist.
so long
wr
Xantia-Kombi-2.0
Hallo, also der kofferraum ist Trocken und Die Türdichtung sind auch ok. Habe es Alles überprüft. Es ist nur unter den sitzen feucht. Rückbank. Ich habe jetzt mal die Anschaller Schrauben neu abgedichtet. Da Sagten die von der "FACHWERKSTADT" Ha Ha. Da hätten sie ein Anschnaller erneuert letztes mal... Hoffentlich wars das. Oder hat noch jemand eine andere Idee ? MfG Florian
