Hallo,wenn ich bei meinen Bx turbodiesel gas gebe und dann wieder vom gas runter gehe geht der motor aus.Auch im leerlauf geht er aus.
wer kann mir sagen was das ist.
gruß
M.K.
es kann vieles sein.
Mein intuitiver TIPP: LUFT im Diesel.
TEST : Kauf dir im Baumarkt durchsichtigen Schlauch ca. 1,5 m
ID 8 mm sind es beim Saugdiesel, Schlauchverbinder ebenfalls 8 mm und Kabelbinder.
Entferne die Spritleitung nach dem Dieselfilter zur ESP und ersetze Sie durch dieses Stück. Fülle es mit der Handpumpe am DIFI-KOPF. Dann kannst du bei laufendem Motor sehen ob Luft kommt.
Falls ja: Umgehe den DIFI und verbinde die Leitung zum DIFI mit dem o.g. Schlauch. Ist die Luft weg ist es der DIFI Kopf der wird gerne undicht .
Ich habe ihn durch einen vom Opel 1,7TD mit Kolbenhandpumpe statt Membranpumpe ersetzt- ähnlicher Dieseldurchsatz nie wieder Probleme.
Kenne bezugsquelle für 25 Euro + Versand. Der originale ist bei 60 -100 Euro und die Membran an der Handpumpe geht garantiert wieder kaputt......
Den o.g. Schlauch aber nur zum Testen nehmen ........
