ich habe eine Reifenpanne und wollte eine Stahlfelge montieren. Nur habe ich den Wechsel unterbrochen da die Radschrauben von der Alufelge irgendwie nicht nicht bündig saßen. Ich glaube das müssen Schrauben mit Kegelbund sein.
Sind das andere Radschrauben? Wenn ja, welche? Maße Bilder etc.?
Eine schnelle Hilfe wäre super, das Auto steht nämlich aufgebockt vor der Tür und der örtliche Schrottplatz braucht eine Schraube zum Vergleich damit er in seiner Kiste nachschauen kann.
EDIT: Hab im Netz gelesen das die Radschrauben von der Alufelge auch auf die Stahlfelge passen soll, es ist weiter unten ein kegelbund vorhanden für solche Zwecke. Stimmt das?
Bearbeitet von itchy
vor 8 Stunden schrieb itchy:
Bei meinem C4GPI ist das auch so, ja. Aber "ohne Gewähr" - du musst schon die Schrauben anschauen, die bei deinem Fz verbaut sind.
In der Bedienungsanleitung meines Cactus ist das wie auf dem Foto beschrieben. Vielleicht ist es bei Dir auch so - ein Blick in die Bedienungsanleitung lohnt sich manchmal 😉
Bearbeitet von khs2212
