Liebe freundlichen Mitschweber, Fachmenschen und Tippgeber,
mein ansonsten gut laufender Xantia HDI Break dröhnt bei ca. 1200 bis 1300 Umdrehungen ziemlich fies. In der Werkstatt meines Vertrauens wurde der Tatbestand an sich sofort bestätigt, aber trotz großen und kostenlosen(!) Engagements nichts gefunden.
Da ich gerne niedertourig fahre und der Motor das auch hergibt, (im dritten ab 1000 Touren zieht er zwar nicht stark, aber brav durch), würde ich soo gerne dieses Gedröhne loswerden. Klingt auf den erste Hör wie eine Resonanzfrequenz im Zusammenhang mit der Auspuffanlage, aber da ist nix zu finden. Bei einem Diesel, der ansonsten so herrlich leise ist, ist dieses laute Störgeräusch mehr als nervig.
Bin für jeden Tipp SEHR dankbar!!
Frohes Herumgeschwebe allerseits und viele Grüße von Lutz!
Xantia Break HDI Bj. 1999 135.000 km
ACCM Xantifreak
Hallo Lutz,
das Problem hatte ich auch. Bei mir war es das Dieselfiltergehäuse - wurde kostenlos ausgetauscht. Dann war Ruhe.
Bemühe mal die Suche, das Problem ist bei den HDi´s bekannt.
der Freak
Hallo du Freak! Habe in der Suche tatsächlich einen Thread über das Xantiadröhnen gefunden, da gibt es wohl mindestens zwei unterschiedliche Ursachen. Bei meinem scheinen es die Bremssättel zu sein, wenn man bei der besagten Drehzahl leicht die Handbremse zieht, ist das Gedröhne sofort weg. Bin sehr froh, dem Problem jetzt auf der Spur zu sein und werde die Werkstatt meines Vertrauens jetzt instruieren können.
Danke nochmal, viele Grüße von Lutz!
