Zirpen vom Luftmengenmesser alle 4 Sekunden ?
Das Fzg. steht still, Motor lange aus und Schlüssel abgezogen - trotzdem zirpt es alle 4 Sekunden im Motorraum nähe Luftmengenmesser.
Eigentlich sollte doch die Elektronik schlafen, aber offenbar doch nicht.
Es handelt sich um einen hdi170, Bj. 2006.
Wer weiß Rat  ?
Vielleicht ein Marderschreck nachgerüstet?
Jens
Am 6.1.2023 um 22:42 schrieb lupus2:
erst mal würde ich den Stecker vom LMM abklemmen um besser beurteilen zu können ob das Geräusch noch vorhanden ist - wenn ja klemm dann den Minuspol ab - wenn es dann noch "zirpt" ist es was "außerirdisches"
Bearbeitet von cit-rotti
Das dürfte die Luftdosierpumpe sein, die da defekt ist.
ET-Nr 0345F7
Wurde bei mir nach exakt den beschrieben Geräuschen bei ca 145.000 km getauscht. Ist ein Klassiker beim HDI170
Wobei Zirpen erstmal normal ist. Nur lautes Klappern und Rappeln nicht.
vor 1 Stunde schrieb Thomas Hirtes:
 mein C5R/170PS/2007 hält die Klappe, wenn er abgestellt ist.
