BSI - Steuergerät 6580 ZL für C 6 3.0 HDI
Heribert Etscheid
Mein Steuergerät zeigt ca. 100 Fehler an, die nicht gelöscht werden können.
Wer  kann reparieren?
Woher bekomme ich Ersatzteil?
Um welches Steuergerät handelt es sich denn?
Was willst du reparieren oder tauschen? Du musst doch erstmal wissen, was defekt ist.
vor 18 Stunden schrieb Heribert Etscheid:
...Fehler, die nicht gelöscht werden können, sind normalerweise Permanentfehler anderer Komponenten. Die haben also ihre Ursache in irgendwelchen anderen defekten Bauteilen und meist nicht im Steuergerät selbst. Erst mal sicherstellen, dass das alles in Ordnung ist, dann kann man das Steuergerät bzw. die BSI als Ursache in Betracht ziehen. Vorher aber noch sicherstellen, dass die Fahrzeugbatterie in Ordnung ist ( nicht nur Spannung und Lichtmaschinenladung testen, sondern auch Belastungstest durchführen um defekte Zellen bzw. Zellenschluss zu erkennen).
Bearbeitet von Petruschka
bei mehr als 100 Fehlern würde ich in der Tat auch erstmal in Richtung Batterie/Spannungsversorgung suchen…
Ist doch die BSI die du meinst oder?
vor 23 Stunden schrieb Heribert Etscheid:
100 (verschiedene) Fehler in einem Steuergerät kann ich mir nicht vorstellen - auch nicht in diversen Steuergeräten.
Unklar ist auch mit welchem Diagnosetool dieses Ergebnis erzielt wurde.
Schon eher das Fehler-Journal, welches ja im BSI beheimatet ist - dort werden alle Fehler gesammelt (sinnlose und sinnvolle) - das muss auch nicht gelöscht werden. Diese Fehlersammlung kann manchmal sehr Nutz voll sein und listet je nach Abfrage die Fehler nach Auftrittshäufigkeit/Chronologie der Fehler auf.
In der (älteren) LEXIA gab es dafür ein Löschprogramm.
Bearbeitet von cit-rotti
