Norbert Seifert
Bei meinem C4 Picasso BLUE-HDI 150 (EZ 2015) gibt es ein Radio mit Navi, eine Jukebox und
eine Telefon-Komponente ... aber keinen CD-Player !
Hat jemand bereits Erfahrungen zu diesem Problem ?
Gibt es ein externes Nur-CD-Gerät (wie Discman z.B.), das mit 12 V arbeiten kann und
über USB an das Radio angeschlossen werden kann ?
Vielen  Dank im voraus für sachdienliche Beiträge
Norbert Seifert             Email:  nosero@web.de         Tel.  05723 4846
vor 15 Minuten schrieb Norbert Seifert:
Lässt sich mit einem originalen CD Laufwerk, Halter, Kabelbaum im Handschuhfach nachrüsten, der Kabelbaum für das Laufwerk könnte auch schon im Fahrzeug liegen, dann braucht man nur einbauen und freischalten.
Norbert Seifert
Hallo ... vielen Dank für die Antwort
das hört sich an, als wenn die notwendigen Teile im Zubehörkatalog zu finden sind
... und man muß sie nur besorgen   ...  Bestell-Nr. ?
Viele Grüsse            Norbert Seifert
Am 9.1.2023 um 17:43 schrieb Norbert Seifert:
Bestell-Nr. ?
CD-Laufwerk = 1629082980 , Halterung = 96783674ZD , 3x Schrauben für den Halter = 9675380280
Der Kabelbaum könnte schon im Fahrzeug liegen, hinter/über dem Handschuhfach sollte dann ein freier blauer Stecker zu finden sein. ?
