Kabel Türkontaktschalter BX Serie 1
Hallo, das Kabel an meinem linken Türkontaktschalter vorn hat sich gelöst. Hat einer eine Ahnung, wie man da dran kommt? Teppich habe ich schon mal beiseite gemacht, da drunter komme ich nicht dran.
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
Liebe Grüße Marc
Einen kleinen Haken aus Draht biegen und durch das Loch vom Türkontktschalter angeln...
Das Kabel kommt von oben, da hängt ein Kabelschuh dran. Evtl. hilft es den Stopfen (seitlich) für die Hohlraumversiegelung an der A-Säule zu entfernen, dann kann von da ebenfalls mit einem Draht nachhelfen, bzw. mit einer Endoskop Kamera reinschauen, während man durch das Loch des Schalters "angelt".
