Habe ein kleines Problem wie entfernt man am besten den Schaltknopf beim C2 um ihn gegen einen neuen auszutauschen??
Angel83 postete
Vorerst einmal herzlich willkommen hier im Forum. Du solltest dein Problem (Schaltknopf wechseln beim C2) wohl eher im BETREFF schildern. Mit dem gewählten Titel wirst du wohl keine (oder nur zufälligerweise) Hilfe erhalten.
Also versuch's doch noch einmal ;-))
Gruss
Markus
Wenn es durch drehen nicht geht, bleibt noch mit viel Kraft nach oben abziehen.
Etikettenschwindel. Ich dachte schon, hier gäb's einen neuen HY-Fahrer ... auf den C2 wäre ich auch nicht gekommen. Ansonsten: Wie Dirk es geschrieben hat: Drehen oder ziehen wird funktionieren. Fl.
Achtung, wenn abziehen, dann Gesicht nicht über dem Knüppel halten.
Der Schaltknauf geht dann sehr ruckartig ab und die Faust samt Knauf kommt dann sehr schnell auf dein Gesicht zu.
sehr kräftiges Ziehen ist die Standardprozedur. Den Warnhinweis von chef_de_tout kann ich bestätigen. Ich hatte mehrere Tage vom Brillengestell einen blauen Fleck.
... und ich hatte mich schon gefreut, hier mal was über den Wellblech-Laster HY zu lesen. Schade!
