DS Bj. 62 mit HA sinkt beim Bremsen komplett ab
ich frage hier für einen Freund an in dessen Werkstatt sich derzeit eine 1962 DS mit HA befindet. Der Wagen sinkt beim Bremsen komplett ab.
Äußere Undichtigkeiten sind nicht erkennbar. Wo könnte eventl. der Fehler liegen bzw. wie sollte man zur Fehleranalyse vorgehen ?
Ich und das Fahrzeug befinden sich in Spanien....
Danke Euch schon einmal
Gruß Ralph
Bearbeitet von drophead
  Am 9.1.2023 um 09:05 schrieb drophead:
Aufklappen
Damit hat das höchstwahrscheinlich nichts zu tun😀.
Klingt erst mal als ob der komplette Druck in die Bremse geht, ich würde Hauptdruck- und Bremsdruckspeicher prüfen bzw. gleich ersetzen.
Bremspilz-Einheit defekt, intern undicht
Ja. Danke Euch...Wollte es mit Spanien nur erwähnt haben...
Zuhause in Mainz hätte ich andere Möglichkeiten
Gruß Ralph
Aufklappen
Hallo Ralph,
folgende Fragen:
  • Wie schnell sinkt der Wagen ab?
  • Front und Heck gleichmäßig?
  • Auch in Höchststellung?
  • Egal, ob ein Gang eingelegt ist oder nicht?
  • Lenkung links, geradeaus, rechts egal?
  • Wie schnell kommt die DS danach wieder hoch? Tut sie das überhaupt?
  • Wie ist das Schaltintervall der HD-Pumpe?
  • Druckregler-Ablasschraube schon geöffnet und wieder geschlossen?
Ansaugfilter frei oder zugesetzt?
Luft in der Bremsanlage?
Good luck!
Henning
  Am 9.1.2023 um 19:30 schrieb Carsten:
Luft drin…
Carsten
Aufklappen
Aber doch nicht komplettes Absinken - wie viel Luft soll denn da drin sein?
…aber so dringend scheint es doch nicht zu sein. Oder es hat sich erledigt.
Hallo Hennig,
Danke Dir schonmal für Deine Abarbeitungsliste. Der Kollege hat derzeit noch keine Zeit für die DS. Muss erstmal einige anfällige deutsche Alltagskisten wieder in Gang bekommen....und Teile dafür scheinen auch teilweise ziemlich rar zu sein...
Und ich bin an meinem " englischen Patienten " dran.  Technisch schön unkompliziert aber dafür bürokratisch hier in Spanien langwierig und teilweise schwierig.
Gruß Ralph
