Bruno Betschart
Hallo Zusammen
Ab welchem Jahrgang bekam der Xantia die neue Schaltkulisse, die aussieht wie ein nicht richtiges L, oder besser gesagt nicht mehr gerade.
Danke für eure Antworten
Bruno Betschart
Hallo !
Also ab welchem Jahrgang weiß ich nicht genau! Meiner mit EZ 2/99 hat auf jeden Fall die neue Kulisse! Ich denke aber eher, daß das mit dem Automatikgetriebe in diesem Fall dem 4HP20 zusammenhängt. Also welches Getriebe verbaut wurde (4HP18/4HP20). Auf jeden Fall hat jeder mit 4HP20 die "neue" Kulisse.
MfG
Bruno,
meinst Du Benziner oder Diesel?
Mein Diesel ist von 6/99 und hat auch schon die neue Kulisse- hier ist es allerdings das AL4-Getriebe von PSA/Renault.
Uwe
Bruno Betschart
Hallo Zusammen
Ich meine den Benziner, aber gibt es da eigentlich einen Unterschied?
Gruss Bruno
Ja, das 4HPxx ist von ZF und das AL4 eine Gemeinschaftsentwicklung von PSA/Renault und Siemens.
Das 4HP kann von jeder ZF Niederlassung repariert werden, das AL4 im Prinzip nur bei Citroen, und das ist so eine Sache mit der Erfahrung auf autom. Getrieben...
Ich weiß nur vom 1.9TD im X2, daß dort das AL4 drin ist und meine, daß die ZFs nur bei den Benzinern verbaut worden sind.
Uwe
Xantiaheinz,
...und wenn Du dich nicht irrst?? ;-))
