Und du schläfst noch ruhig, während der Rost knabbert? Fluidfilm im 5l Kanister und eine Druckbecherpistole sind da meine Durchschlafhilfe.
Jens
Meine Vehikel sind mit Seilfett vollgestopft, glaub es hilft.
Außer mein Xantia die bekannten Ecken da hilft es nicht😭
  • Verwirrt 1
Hätte mich auch gewundert.
Gut, Seilfett nehme ich nicht, nur einige 5l Kanister Fluidfilm sind schon in verschiedene Fahrzeuge gewandert.
Jens
AndreasRS, wie hast du denn das gemacht, den Weg vorbei an: An diese Postleitzahl können wir nicht versenden.
Jens
Gute Frage, jetzt bekomme ich auch "Diese Bestellung kann nicht an die von Ihnen eingegebene Adresse versendet werden."
Habe jetzt das Depstech DS450 erstanden, Versuche stehen noch aus, das Bild frei Schnauze sieht jedoch gut aus. Preis bei Amazon 79.90€.
Jens
Am 18.1.2023 um 11:07 schrieb schwinge:
Was meinst du damit genau?
Spät, aber sie kommt, die Antwort. Ich finde die Schwanenhälse an den Dingern oft schwierig, weil die sich nicht immer so biegen lassen, dass es für den Anwendungsfall passt und man dann irgdenwie am Rumstochern ist, bis man mal sieht, was man sehen möchte...
Fred
Ich könnte durch den Auspuff und ohne Kat von der Länge her mir die Ventile anschauen. Fotos und Videos in Farbe kann man auf der mitgelieferten Speicherkarte abspeichern. Benutze die Kamera auch Beruflich , für ca.170 € bei Hornbach
Durch das Loch der Einspritzdüse, also auf das Einlassventil geguckt. Ich finde das schon ziemlich gut.
Das mit den zwei Kameras ist schon ziemlich gut. Es ersetzt aber keinen (viel teureren) Schwenkkopf. Nach oben kann man nicht gucken, also die Unterseite der Ventilteller. Es wäre IMHO etwas besser, wenn die Seitenkamera schräg oben guckte.
Blick aus dem Brennraum in den Einlasskanal. Ventil (links im Bild) geöffnet. Fokus ist natürlich so eine Sache, die Hauptkamera liefert von 3-8 cm scharfes Bild, die Seitenkamera von 2-6 cm. Das Kerzengewinde bekommt man daher gar nicht scharf.
Zylinderwand und Kolben.
Videos kann man vergessen. Sehr ruckelig. Während der Aufnahme kann man die Kamera nicht umschalten. Solange man kein Video aufnimmt, ist die Darstellung auf dem Bildschirm flüssig.
Anschluss an den PC mit USB-C scheint nur zu laden, aber keine Datenübertragung. Also Speicherkarte herausnehmen. Oder es gibt noch eine Funktion dazu, die ich noch nicht nachgelesen habe.
Soweit mein erster Eindruck aus dem TCT.
Bearbeitet von AndreasRS
  • Like 3
vor 19 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Du kannst vermutlich auch durch den Briefschlitz das Treppenhaus streichen... ;)
Merci, mehr istkaum zu erwarten. Die 2 Megapixel ergeben ja nur 0,66 Megapixel pro Farbe, das sieht man halt. Da müßte man eine 6 Megapixelkamera in so einen kleinen Kopf bekommen und richtige 2k Auflösung zu bekommen. Jedoch ist für mich das Ergebnis völlig in Ordnung, Preis/Leistung passt.
Ich hatte auch die Kamera mit Schwenkkopf überlegt, möchte auch in Abwasserohre schsuen, und etwas Spielgeld gabs halt auch.
Auf jeden Fall viel besser als noch vor Jahren mittels optischem Endoskop oder: Abschrauben, dann Wissen, ob du auf dem richtigen Weg bist.
Jens
