Hallo Ihr,
seit dem ich vor einiger Zeit mal das Ventilspiel an meinem Xsara kontrolliert habe ist das Ding leider undicht. Ich hab´ den Ventildeckel mittlerweile 3mal runter gemacht und geschaut was sein kann aber nichts gefunden. Die Dichtung ist quasi neu (4 Wochen) aber es sammelt sich immer Öl an der fahrerseitigen Unterseite des Schutzbleches über dem Krümmer. Das kommt aber wie´s scheint nicht von oben gelaufen sondern ist eben wie gesagt nur unten dran.... nun weiß ich nicht so recht weiter und hinterlasse wenn ich einige Stunden herumstehe häßliche Flecken.
Jetzt kam mir noch der Gedanke, ob das mit einem Haarriss in dem Deckel zu erklären ist. Hatte jemand schonmal so ein Problem?
Grüße Sebastian
Schon mal die Motorentlüftung kontrolliert? Wenn die etwas verstopft ist, wird Öl an der Ventildeckeldichtung rausgedrückt. So war es zumindest bei unserem ZX1.8i.
Ok danke, werd ich mal nachsehen, sollte aber nach 36tkm eigentlich noch nicht sein oder? Na mal sehen.
Grüße Sebastian
Siehe Probleme bei VW und auch anderen Herstellern. Die Motorentlüftung geht gerade im Winter gerne dicht (nicht genügend isoliert, Sparmaßnahme). Nun war ja gerade nicht Winter, ursächlich könnte es trotzdem mit der letzten kalten Jahreszeit zusammenhängen.
Laut Aussagen eines Händlers hat Citroen in nordeuropäischen Länder dort nachgerüstet (stiller Rückruf).
Anderseits: Ich habe in meinem Xantia (2.0i) schon die 3. Ventildeckeldichtung drin und auch die Motorentlüftung resp. Kurbelgehäuseentlüftung wurde erneuert. Trotzdem ist das Problem nicht beseitigt.
Der Ölpeilstab ist dicht? Fliegt gerne von dort überall hin.
Gelegentlich soll auch der Ventildeckel selbst nicht abzudichten sein, da dieser aufgrund seiner miserablen Struktur schlicht nicht mehr abzudichten ist.
Konnte bis jetzt noch nicht schauen, aber der Peilstab ist dicht. Der Motor war auch absolut trocken obenrum bis ich den schei* Deckel da runtergeholt habe. Grrr....
An die Dichtung dachte ich auch schon nur nicht daran, dass mein Citroenmensch für des Ding allenernstes über 20 Euro von mir wollte... hab sie dann doch genommen, hilft ja alles nichts... und richtig es halft nichts.
Grüße Sebastian
