Also fluid öle und die meisten fette z. B. Seilfett (gibt nichts besseres) sind zwar gut jedoch mit vorsicht zu genießen
Wenn irgendjemamd mal etwas schweißen muss kann kann die karre in flammen aufgehen deswegen wenn entrostet und grundiert kann von mir aus gerne bitumen drauf
  • Verwirrt 1
vor 8 Minuten schrieb Presion:
Bitumen-Unterbodenschutz haben wir 1979 schon unten auf die Autos gesprüht wie verrückt.
Habe damals sogar meine Stahlfelgen damit "lackiert" und dann mit Lack drüber... sah echt sportlich aus zu der Zeit, und VOLL ausgewuchtet mit dem Bitumen waren sie auch,
nicht nur geschützt vor Salz :-)))
Problem bei dem ganzen Schichtmaterial, egal ob Bitumen, Steinschlagschutz usw. ist die Kapillarwirkung und die Bildung einer Schicht, die nicht beim Unterrosten reißt und abfällt. In der sich bildenden Rosttasche bleibt das Wasser einfach stehen und es rostet fröhlich weiter. Flächig.
Das taugt nur bei korrekt behandelten Flächen. Also rostfrei, grundiert, Nähte und Stoßstellen abgedichtet, lackiert. Dann ist das super. Bis zum ersten Durchschlag bis auf das Blech. Dann ist es nix mehr.
Soweit die Erfahrungen aus mittlerweile 40 Jahren Schrauberei. Ich kenne das auch noch mit dem Unterbodenschutz zum Aufpinseln.
Und 2 Jahre später verflucht, weil es nicht mehr einfach abgeht, trotzdem gerostet ist und natürlich beim Schweißen gebrannt hat.
Wie übrigens alle Materialien dabei brennen, egal ob FF, Wachse usw.. Selbst Lack, nur der verlöscht schneller wieder. Und FF läßt sich leichter ausblasen als die Gummimassen des Steinschlagschutzes.
Ziel der FF Behandlung, oder Timemax Fett, Mike Sanders Fett, Seilfett usw.ist ja das Weiterrosten dauerhaft zu verhindern.
Und das schafft man, wenn man zuerst ordentlich gearbeitet hat.
An den Stellen oben in den Bildern wird es immer rosten, wenn man keine nachfließenden Schutzmaßnahmen ergreift. Sind Steck-Schraubverbindungen, die arbeiten immer. Und müssen lösbar sein.
Die Versteifungsrohre mit der Verschraubung, die kann man dauerhafter mit Mike Sanders oder Timemaxfett schützen, die Hohlräume gehen einfacher mit FF.
Ich kenne FF und Timemaxfett, das Fett bedarf einfach einer höheren Verarbeitungstemperatur und wird im Winter zu zäh und fließt nicht mehr. Mike Sanders ist etwas weicher.
FF ist dafür das einfachste Korrossionschutzmittel.
Jens
Am 14.1.2023 um 13:47 schrieb Jensg:
Jens
Also: mein Citroen-Autohaus macht wegen dem Rost nix.
Ich aber darf das selbst erledigen wenn ich es mit den Arbeiten nicht übertreibe hieß es.
Dann werde ich mir wohl das Fluid-Film Zeugs mal kaufen und wenn es wärmer ist einen Tag unter dem Auto verbringen 🙂
Wird schon werden...
Nimm Pappe, um das eventuell heraustropfende FF am Boden aufzufangen. Und ja, warum sollte dein Autohaus da etwas machen. Kostet sie nur Zeit und Geld. Lt. Hersteller ist das so einwandfrei mit dem Rost. Hält ja für die geplante und gebaute Lebensdauer.
Jens
vor 3 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Ich hoffe das das FF nicht gar so arg Tropft - ich lege natürlich eine Folie unter das Auto wenn ich das Zeug verarbeite.
Hab auch schon in Amazon Kundenbewertungen gelesen das das FF so tropft das man sein Auto eine Woche lang nicht
in die Garage oder auf die Pflastersteine stellen soll, (am Besten eine Woche Urlaub nehmen und wegfahren) :-)))
Spaß beiseite, aber ich hoffe das es irgendwie "Trocken" wird oder?
Trocknet das nicht an???
Tu' dir einen Gefallen und nimm eine dicke Pappe ohne Löcher oder Risse. Ist wesentlich stressfreier, als mit einer Folie mit Flüssigkeit drauf hantieren zu müssen. Auf der Folie trocknet das auch nicht wirklich.
vor 10 Minuten schrieb silvester31:
Danke! Das mit Pappe ist klar im Vorteil, ich meinte ob das FF am Auto antrocknet?
Ich will so wie  in den gezeigten Bildern doch was gegen den Rost machen...
Hab meine Ente vor 5 Jahren mit Mike Sanders hohlraumversiegeln lassen. An heißen Sommertagen tropft da heute noch ab und an Fett aus den Fugen :)
...hab mal 4 Dosen bestellt, nicht das das Zeugs wie ne Tropfsteinhöhle tropft und nix mehr aufhört,
aufsprühen dachte ich und gut isses?
vor 2 Minuten schrieb EntenDaniel:
Das Sanders ist ja auch FETT - besser wäre wohl Bitumen-Unterbodenschutz gewesen, da tropft nix
Das Fett ist nur in den Hohlräumen. Am Unterboden ist Wachs drauf.
Wird Bitumen überhaupt noch als Unterbodenschutz angewendet? Hört sich so retro an. Bitumen hat den Nachteil, daß es Haarrisse gibt, wenn es mit der Zeit aushärtet. Dann rostet die Kiste im Verborgenen.
Bearbeitet von EntenDaniel
vor 7 Minuten schrieb Flüwatuet2000:
Definitiv nicht ! Erstmal ist das ungeeignet für Hohlräume und heutzutage auch lange nicht mehr das Mittel der Wahl. Jedenfalls nicht bei nachträglichen Arbeiten.
Ich hatte den Heckbereich des Xsara Break damals grob entrostet, mit Fertan behandelt und nach Trocknung gut Wachs draufgesprüht. Im Notfall sieht man so, ob und wo es weiterrostet.
Mit Bitumen kann man wunderbar sein Blech im Zeitraffer rosten lassen. Damit "konserviert" man niemalsnicht seinen PKW.
FluidFilm gehört in Hohlräume. Aussen draufgesprüht, ist es nach kurzer Zeit wieder abgewaschen. Schadet zwar nix, aber schad ums Geld. Wurde hier in diesem Faden schon mindestens zweimal darauf hingewiesen. Du musst auch lesen, was geschrieben wird.
Aussendrauf auf deine Achsen gehört zB dauerelastisches Wachs drauf. Beispielsweise Dinitrol High Performance Wachs. Vorher unbedingt lose Farbe und Rost entfernen und mit was anderem vorarbeiten, was den bestehenden Rost durchdringt, zB Dinitrol ML. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt hundert verschiedene Möglichkeiten und Produkte, die du da draufsprühen kannst.
Jetzt im Winter ohnehin eine blöde Idee. Da muss erst das ganze Salz weggewaschen und anschließend ordentlich getrocknet werden, bevor man irgendwelche Produkte draufpinseln kann.
Bearbeitet von schwinge
vor 3 Stunden schrieb Flüwatuet2000:
Vielleicht kann jemand meine Frage beantworten:
Wenn ich bei warmen Temperaturen das OWATROL-ÖL-SPRAY auf den Roststellen  zweimal drauf gebe wird oft in Videos gezeigt das danach  (vor der Beschichtung mit Brantho) das ganze mit Wasser abgespült werden soll...
einige nehmen dazu den Hochdruckreiniger (in der Waschbox) - - - aber greift der "harte" Wasserstrahl die Oberflächenbehandlung nicht an?
MUSS man denn das Zeug mit abwaschen???????
Würde danach gern das Brantho Korrux Nitrofest nehmen und obendrauf das Brantho Korrux 3in1.
  • Verwirrt 1
Lässt sich Owatrol-Öl im Kanister in leeren Putzmittel-Flaschen (Fensterreiniger z.B.) sprühen?
Wenn ich das richtig verstanden hab, kann man Laut der Info  auf das Owatrol drüberlackieren: https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/roststopper/owatrol-oel/owatrol-oel-spraydose-300-ml
Bei Verwendung von Rostumwandlern, wie Fertan etc. soll man anschließend mit Wasser drüber spülen, da Rostumwandler manchmal Säuren enthalten (z.B.Phosphorsäure).
PS:meine Ente ist mit Brantho Kurrux Nitrofest gerollt. Zum Außbessern von Kratzer etc. pinsel ich mit Brantho Kurrux 3in1 drüber, da ich das Gefühl habe, daß das robuster ist.
vor 43 Minuten schrieb EntenDaniel:
Mal im Ernst: die Ente gerollt - aber doch nicht etwa OBEN oder doch...🦆🦆🦆
Ja sicher :D  Das komplette Häuschen ist mattblau gerollt und zum Teil mit dem Pinsel gestrichen. Die Motorhaube wurde vor 15 Jahren mattschwarz gerollt.😃
Hier ein Bild meine Ente hinter dem Käfer eines Nachbars:
vor 10 Minuten schrieb EntenDaniel:
Die QuakQuak hat mir schon als Kind gefallen - eine Nachbarin hatte die "Sause-Ente" in Grün, Mann war das ne geile Schaukelkiste und erst der Klang!!!
Leider fehlt mir das nötige Kleingeld um mir so was zu leisten, die Preise sind unglaublich - dafür hätte man damals einen ganze Entenschar bekommen was
die Dinger heutzutage kosten ....
NT für ENTE find ich auch COOL
vor 10 Stunden schrieb Flüwatuet2000:
Hab meine Ente 2004 für 1000€ gekauft incl. neuer Bodenbleche und ein Jahr TÜV :D  Die Zeiten sind vorbei.
In Ennepe und Duisburg sieht man auf Enten schonmal EN-TE oder DU-CK auf dem Nummernschild. Meine Eltern hatten auf ihrer letzten Ente COE-NT, hab bei meiner HG-NT.
