ich bin jetzt einige Zeit gefahren, heute auch 200 km über die Autobahn - der Fehler mit Zündaussetzer ist nicht mehr aufgetreten. Man soll sich ja nicht zu früh freuen, aber wahrscheinlich war es der nicht richtig aufgesteckte Stecker für das Ventil der Nockenwellenverstellung, der zu dem Fehler geführt hat.
Der Stecker ist vermutlich beim Zahnriemenwechsel gelöst worden, weil danach der Fehler erstmals auftrat und der Stecker in der Nähe der Motorhalterung sitzt.
Kleiner Fehler, großer Effekt
vor 1 Stunde schrieb Beisserx:
der fehler trat nicht das erste mal auf, siehe deine alten posts
vor 22 Minuten schrieb Koelner:
Das waren die alten Zündspulen und Zündkerzen - nach dem Wechsel kam es nie wieder - erst jetzt als der Stecker ausgesteckt war
kurze Rückmeldung: Das Problem mit den Fehlzündungen ist nie mehr aufgetreten (trotz vielen km auf der Autobahn)- es war wohl tatsächlich der abgezogene Stecker.
Andere Frage: Derzeit muss ich immer recht lange den Anlasser in der früh betätigen, bis der Motor anspringt -ist nur kalt so, warm nicht.
Was kann das sein?
War früher nicht so
vor 14 Minuten schrieb Beisserx:
Wie startest du den Motor? Drehst du den Schlüssel direkt in Anlassposition? Dann probier mal, erst die Zündung einzuschalten, ein paar Sekunden zu warten (so ca. 3) und dann erst zu starten. Hintergrund: Bei Zündung ein baut die Spritpumpe schon mal Druck auf, man hört sie auch einen Moment laufen. Ich mache das immer so, dass ich die Zündung einschalte, mich anschnalle und dann den Motor starte.
Am 21.3.2023 um 17:05 schrieb NonesensE:
Danke für den Tipp - das funktioniert
wie beschrieben fährt der Wagen einwandfrei.
ich habe jetzt den Fehlerspeicher mit Lexia ausgelesen (einfach so, ohne dass es Symptome einer Störung gäbe) und folgenden Fehler bei der Einspritzung gefunden:
- sporadischer Fehler Elektroventil vordere Zylinderbank, Kurzschluss
- sporadischer Fehler Elektroventil hintere Zylinderbank, Kurzschluss
Was hat das zu bedeuten?
Bearbeitet von Beisserx
vor 3 Stunden schrieb Beisserx:
immer noch probleme mit der ansteuerung der vanos ventile. check nochmal ganz genau die verkabelung.
vor 9 Stunden schrieb Koelner:
Wo sitzt der Stecker für die Elektroventile für die hintere Zylinderreihe?
vor 2 Stunden schrieb Beisserx:
direkt hinter dem stecker für die vordere bank: riemenseitig neben dem motorlager bzw der aufhängung. grauer stecker es9j4s, grüner stecker es9a
Bearbeitet von Koelner
Hast du nach stecken des Steckers den Fehlerspeicher gelöscht? Es kann sonst auch sein, dass seit dem letzten Auftreten des Fehlers noch keine 40 "qualifizierten" Fahrzyklen abgeschlossen wurden, so lange steht der sporadische Fehler noch drin bevor er sich endgültig austrägt.
