Werte Gemeinde,
schon lange dass wir uns gehört haben, mittlerweile habe ich mir einen schönen C4 Picasso aus 2010 gekauft, der macht halt keine Probleme, bis jetzt.
Das Abblendlicht links ist auf einmal ausgefallen, Birne in Ordnung, Sicherung auch. Natürlich habe ich auch schon mal gegoogelt, scheint wohl bei manchen PSA Fahrzeugen so zu sein, dass es mit der Aschenbecherbeleuchtung zusammen hängt, aber ich habe keinen.
Hat einer von euch dazu vielleicht einen Erfahrungswert? Vielen Dank im Voraus.
Sicher daß Du das richtige Leuchtmittel geprüft hast? Wärst nicht der erste der das vom Fernlicht in der Hand hatte...
Wenn die Birne in Ordnung ist, also auf Funktion geprüft, der Stecker sitzt, hast du nach dem Wechsel das Licht ausgeschaltet und auch die Zündung?
Beim Ducato Steuermodul wird die Stromzuführung beim Durchbrennen der Birne abgeschaltet und erst nach komplettem Ausschalten der Beleuchtung und der Zündung resettet.
Stromzuführung geht wohl über Mosfets im Steuermodul, die erkennen den hohen Strom beim Durchbrennen und schalten dann erstmal aus. Daher bleibt die Birne dunkel, wenn man nicht alles ausschaltet.
Jens
Also, richtige Lampe, Sicherungen gegeneinander getauscht, die andere Seite brennt.
Die vorige war gar nicht durchgebrannt und funktioniert noch.
Es wird immer mysteriöser...
Hast du ein digitales Multimeter? Dann miß mal die Spannung ohne Birne am Sockel. Hast du da die fast Batteriespannung, und ist die fast weg beim Einstecken der Birne, dann dürfte ein Steckkontakt in Frage kommen. Dann liegt fer Fehler im Plus Kreis. Ändert sich nix beim Einstecken der Birne, dann im Minuskreis/Masse.
Ist die Masse mit dem Chassis verbunden (andere Seite messen), dann ist es klar, was hops ist.
Ist die Masse nicht mit dem Minusanschluß verbunden, dann hoffentlch nur Kabel oder Steckerdefekt, sonst könnte der Mosfet im Steuergerät hin sein.
Bevor ich da aber ein neues Steuergerät kaufen würde, näme ich ein Relais, das schalte ich vom noch funktionierenden Licht und gut ist es.
Leuchtet bei dir im Display/Boardinstrument das Lampendefektsymbol? Wenn er das erkennt? Das bliebe dann wohl dauerhaft an.
Jens
Okay, danke guter Ansatz, nachher wird erstmal gemessen.
Der Freundliche hatte auch keine Idee, kein bekanntes Problem, hatte aber auch die Idee mit dem Relais.
Er meinte auch noch, dass eine undichte Scheinwerferreinigungsanlage Wasser einspritzen könnte, habe ich aber nicht.
Ooooooooooooh, was bin ich doch so doof! Dreimal geguckt und immer noch falsch, natürlich hatte ich die ganze Zeit die Fernlichtbirne in der Hand. Allerdings, dumm bumst gut heißt es ja, also gibt es ja noch Hoffnung.
Aber, danke für den Tipp mit dem Relais, der wird vielleicht manch anderem noch gut helfen.
vor 27 Minuten schrieb Bunnes:
Dann lag ich ja nicht soooo falsch...
