XM Y4: gibts unterschiedliche Zündschlösser?
Hallo Zusammen,
Gab es beim XM Y4 unterschiedliche Zündschlösser? Zumindest die Stecker an meinem ausgebauten Schlössern sehen alle gleich aus. Daher würde ich daraus schließen, dass die auch sonst gleich sind.
Hintergrund: ich hatte ein Schloss mit Schlüssel verschickt, das lt Werkstatt nicht passt - ich hege da ernste Zweifel. Diese Werkstatt hat auch nicht die Ablassschraube des 4HP20 gefunden…
danke und Gruß Martin
Moin Martin,
beim Y4 gibt es nur eine Art Zündschloss (die Änderung bei den Schlössern erfolgte während der Y3-Zeit bei ORGA 6079), siehe hier; da gibt es auch noch mehr zum Thema Aus- und Einbau:
Bearbeitet von holger s
Danke für die Info. Also wechselt der Besitzer erst mal die Werkstatt.
