Hallo zusammen, ich habe mir vor 3Tagen einen 2019er Citroen C3 Aircross gekauft. 6Gang Schaltgetriebe mit 130 PS und 52000km.
Jetzt habe ich ein Problem, beim einlegen des 3. Ganges gibt es Getriebe/ Zahnrad Geräusche bei normaler und schnellerer Schaltweise. Schalte ich besonders langsam und sanft gibt es keine Geräusche.
Habt ihr eine Ahnung ob das ein gröberes Problem werden könnte ?
Mein Fahrlehrer brachte mir bei, beim Gangwechsel in der "Mitte" eine "1/2 Gedenksekunde" einzulegen, um dem Getriebe ein wenig Zeit zu geben für die Drehzahländerung.
In der Praxis lasse ich den Ganghebel rausspringen, der steht dann in der Mitte bis meine Hand ihn wieder fasst und in die Zielgasse schiebt. Oder die Hand fasst den Schalthebel für den ganzen Vorgang und imitiert die 1/2 Gedenksekunde "von Hand".
Knirscht es auch dann, wenn du auf diese Weise schaltest?
Bearbeitet von fgee
Ich kann auch ohne knirschen schalten, wie gesagt wenn ich langsam und gezielt schalte funktioniert es normal. Es ist aber dann eher unnormal geschaltet, also richtig zeitverzögert!
Das klingt nach einem Problem mit den Synchronringen des dritten Gangs. Oder die Kupplung trennt nicht richtig. Der erste geht immer leicht herein im Stillstand bei laufendem Motor? Und der Rückwärtsgang auch? Und es liegt da auch kein dicker Teppich unter dem Kupplungspedal?
...ist das korrekte Getriebeöl drin? Falsches Öl kann sowas auch verursachen...   Aber ic glaube eher, es ist so, wie es Gernot beschreibt!
als erstes würde ich mal den Getriebeölstand kontrollieren/lassen
Oder Synchronring verschlissen bzw. Schaltmuffe. Dritter Gang, Stadtverkehr, Kupplung nicht sauber getreten und schnell geschaltet, dann passiert das. Sehr dünnes vollsynthetisches getriebeöl kann da etwas Abhilfe schaffen. Also kein GL4+, sondern vielleicht 70er GL3, davon nicht zu viel, und dann öfters wechseln.
Bei meinem Ducato hats den 5. Gang des Tauschgetriebes so erwischt, hat man nicht getauscht, die Synchronisierung. Langsam schalten, kein Problem, schnell schalten, es kracht.
Jens
Ich habe noch die Möglichkeit das Fahrzeug zurückzugeben. Oder sollte ich darauf hoffen, dass die es ordentlich auf Garantie reparieren?
Was würdet ihr machen?
vor 16 Minuten schrieb Latti:
...Oder sollte ich darauf hoffen, dass die es ordentlich auf Garantie reparieren?
Genau das würde ich während der Garantiezeit klären.
