ACCM Oliver Weiß
Frage: Welche Leitungsgummidichtungen braucht man wofür? Es gibt welche mit 3,5, 4,5 und 6,0 mm Durchmesser.
Konkret: Ich will bei meinem Activa die Buchsen des hinteren AFS-Zylinders auswechseln, muß dazu den Zylinder ausbauen und die Leitungen dahin abschrauben. Beim Einbau will ich neue Dichtungen verwenden, weiß aber leider nicht welche ich dafür brauche.
Und die gleiche Frage habe ich bzgl 2CV-Bremsleitungen (LHM, Scheibenbremsgetriebe). Ich meine es wären die kleinen 3,5er, bin mir aber nicht sicher.
Besten Dank für Antworten!
ACCM Rolf Stucki
Hi Oliver,
die Gummigrösse kannst Du einfach an der Schlüsselweite der Leitungsbefestigung erkennen.
Die 3,5mm Dichtungen sitzen unter einer Hohlschraube mit 8mm Schlüsselweite, bei 9mm sind es Dichtungen mit 4,5mm Innendurchmesser.
Grüsse
Rolf
Der schwebende Robert
Hi Olli,
tolle Sache, berichtest du bitte nach getaner Arbeit, damit a) wir staunen können, dass der Olli das hinbekam und B) WIE er es hinbekam? ;-))
Möchte auch gern mal sowas Nettes machen, meine Buchsen klötern doch schon mächtig!
Tauschst du denn auch die obere Befestigung aus? Die soll ja auch gerne Spiel haben...
Und noch zwei Fragen: war es schwierig, die Buchse/n zu besorgen? Und müssen die Leitungen definitiv gelöst werden?
Genug gelöchert, jetzt du.
Grüße ins Wuppersche,
ACCM Oliver Weiß
Dank erstmal an Rolf!
Und Robert, Bericht folgt. Das dauert aber noch was da die Teile erst bestellt werden müssen. Wenn ich dran denke mache ich auch Fotos und erstelle einen Bericht für citdoks.de.
Mehr wenns soweit war.
