Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Jumper 2.0 BlueHDI 160 - 163PS
kennt jemand das Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube für einen Citroen Jumper EZ 2018 - Motor: 163 PS BlueHDI 2.0
Motorcode: AHP (DW10FUC)
Bearbeitet von chris1337
Sorry , ich habe noch nie mit Drehmoment eine Ölablassschraube angezogen , Bis die abreißt heißt du Arnold.
  Am 16.1.2023 um 17:00 schrieb HDI JUNKIE:
Aufklappen
Negativ! Ich habe schon einige Ueberdrehte gesehen*. Drehmomente fuer Schrauben werden meist trocken angegeben. Da man das Gewinde mit sinnvollem Aufwand aber nicht oelfrei bekommt, ist die Angabe recht sinnfrei. Mit Jefuehl eben :)!
*wuerde mich nicht wundern, wenn das mit einem Drehmomentschluesse bewerkstelligt wurde.
Wer eine Ölablassschraube nicht mit gefühl anziehen kann, sollte in eine Werkstatt fahren.
alles klar - klar gehts mit Gefühl, wüsste aber gerne, was der Hersteller angibt.
Also die Ölwanne am Xantia wird mit 8NM angezogen , mit 6mm Schrauben , bei der Größe der Ablassschraube in Stahl gehe ich Mal wie bei Zündkerzen von 20-25NM aus.
  Am 16.1.2023 um 12:56 schrieb chris1337:
Aufklappen
= 42 Nm
  Am 16.1.2023 um 19:11 schrieb p1000:
= 42 Nm
Aufklappen
Wow damit hätte ich nicht gerechnet - eher in Richtung 30nm. Hast du Zugang zum Servicenetz oder woher hast du die Info?
  Am 16.1.2023 um 17:29 schrieb HDI JUNKIE:
Aufklappen
Da ergeben sich doch gleich 3 Fragen.
- welchen Motor meinst du ? Es gibt einige verschiedene beim Xantia,und dann gibt es pro Motor teilweise auch noch verschiedene Ölwannen.
- Was hat ein Xantia mit einem Jumper mit 163 PS BlueHDI 2.0 zu tun ?
- Wie genau ist die Beziehung zwischen dem Anzugsmoment einer Xantia-Ölwanne und einer Ölablaßschraube eines Jumper HDi 165 ?
Jedenfalls finde ich die Frage nach dem Drehmoment sehr sinnvoll, die Ablaßschraube sitzt wahrscheiinlich in Aluminium, und da hat man schnell das Gewinde zerstört. Sowas habe ich schon öfters gesehen von Leuten, die meinten der Schraubergott persönlich zu sein und alles zu können. Zuletzt bei einem Xantia HDi.
Bearbeitet von TorstenX1
  Am 16.1.2023 um 20:00 schrieb chris1337:
Aufklappen
Vor einiger Zeit mal rausgesucht.
  Am 16.1.2023 um 20:34 schrieb MatthiasM:
Trocken oder geoelt?
Aufklappen
Trocken, mmm... obwohl es schwierig wird eine Ölablassschraube trocken einzubauen, da tropft doch ewig noch was nach.
  Am 17.1.2023 um 21:08 schrieb p1000:
Aufklappen
Ich wuerde mal postulieren, ohne Ausbau der Oelwanne ist das in endlicher Zeit nicht moeglich.
  Am 17.1.2023 um 21:19 schrieb MatthiasM:
Aufklappen
Auto umdrehen, dann geht das ohne weiteres.
