Hallo Zusammen, gestern habe ich meinen neuen C5X bekommen. Ein sehr schönes Auto! Was mich allerdings sehr stört ist, daß wenn ich mit dem Autoschlüssel in der Hosentasche am C5X vorbeilaufe dieser die Türen entriegelt... und nach 2m Entfernung wieder verriegelt. Das ist mir gestern Abend schon ca. 10x passiert....mit samtem Gepiepse und Lichtorgel. Kann man das "irgendwo" deaktivieren, so daß man das Fahrzeug NUR über den Schlüssel entriegeln kann? Danke im Voraus für Euer feedback, LG GeRo
Das sollte gehen, zumindet kenne ich es so von anderen Konzernautos. Es gibt nämlich diese Menschen, die unmittelbar vor dem Haus auf der Straße parken und dann ist das Auto immer offen und die Batterie des Schlüssels schnell leer.
Die Betriebsanleitung sagt, man kann das über Einstellungen -> Fahrzeug konfigurieren, schweigt aber über Details.
Es kann wohl im Menü geändert werden, wenn die BDA nicht so vage wäre:
vor 7 Minuten schrieb Gernot:
S.29
Wenn sich der Schlüssel länger als 15 Minuten im Bereich des Fahrzeugs befindet (Zonen A, B oder C), ohne dass eine Betätigung erfolgt, werden die automatischen Funktionen deaktiviert. Um das Fahrzeug zu entriegeln bzw. zu verriegeln, verwenden Sie die Fernbedienung oder drücken Sie einen der Türgriffe.
https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c5x.e4/eGuide_e43_ed01-21/pdfs/9999_9999_420_de-DE.pdf
Hallo Gernot, Hallo Roland,
ich bin geplättet ob der schnellen Reaktion! Vielen Dank! Ich werde das gleich mal probieren. Gruß GeRo
Hallo Ronald,
SORRY für den Dreher in der Anrede!
Wird er dir sicher verzeihen. Du kannst deine Beiträge auch nachträglich editieren. Dazu auf die drei Punktleins in der rechten Ecke klicken.
Viel Freude mit deinem neuen Wagen!
Michael
So, ich habe den Schlüssel mal 30 Min. unters Auto gelegt. Stimmt: danach gabe es kein ungewolltes Offenen oder Schließen mehr. ABER!: Nachdem ich das Auto dann mit Schlüssel wieder verriegelt hatte, ging die Sache wieder von vorne los...😐
vor 43 Minuten schrieb GeRo:
Am 18.1.2023 um 15:34 schrieb Gernot:
Am 18.1.2023 um 15:35 schrieb Ronald:
