Hallo, bei meinem C4 Grande Picasso ist das Heizgebläse ausgefallen.
Man hört beim ein-ausschalten auch kein Relais klicken.
Leider finde ich bisher keine Sicherung und kein Relais dazu.
Auch finde ich das Steuergerät das im Beifahrerfussraum verbaut sein soll bisher noch nicht
Hat jemand einen Tip dazu ?
Da gibt es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Ansteuerung.
Mechanisch über Stufenschalter, dann ist meist auch ein Vorwiderstand für die Stufen im Gebläse selber verbaut, und der ist oft Ursache des Defekts, die Kontakte brennen ab.
Oder elektronisch über die Klimaautomatik oder eine Schieberegler. Da sitzt die Elektronik auch im Gebläsemotor, und die kann auch hops gehen.
Eine Sicherung gibts dazu natürlich auch, hat meistens mindestens 30A.
Jens
Am 19.1.2023 um 08:03 schrieb Jensg:
Jens
Hallo Jens, vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich hab die Klimaautomatik, bediene also über den Touch.
Hast du mir eine genauere Anleitung oder Bilder dazu?
In der Mittelkonsole habe ich schon rechts und links die Abdeckungen weg, aber weiß nicht weiter.
Gruß Axel
