Ich habe vor kurzem einen Burton Sportauspuff von einem Bekannten erstanden. Bei der Variante entfällt der Vorschalldämpfer und der Durchmesser ist größer. Das S Rohr ist auch größer, der Nachschalldämpfer bleibt original. Hat jemand Erfahrung mit der Anlage bezüglich der Lautstärke?
vor 5 Stunden schrieb enter:
Ich habe mit dem Teil keine Erfahrung allerdings mit der Edelstahlauspuffanlage. Die ist schon mal etwas lauter wie die normale Auspuffanlage. Dieses Teil wird sicherlich erheblich lauter sein und ist wohl nur bei Sportveranstaltungen erlaubt, z.B. 24 Stunden 2 CV Rennen in Spa.
 Auspuffrohr vorne Y-Stück Burton/2CV Sport Auspuffanlage
Bearbeitet von entenwilli
Fahren die in Spa nicht alle mit BMW Boxer .
vor 12 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Nein. Die fahren in verschiedenen Gruppen aufgeteilt. Auch sogenannte seriennahe Fahrzeuge und die freie Klasse mit z.B. Boxermotoren von BMW.
Bei den Seriennahen  läuft halt alles in Zeitlupe.😂
Klares Reglement für beteiligte Klassen
Der Grossteil des Startfeldes besteht aus der klassischen Ente. Diese, mit unveränderter Karosserie, dürfen entweder ein 2CV oder eine Dyane mit dem Chassis Typ A sein und starten in der Kategorie “Classic”. Auch Federung, Bremsanlage und elektrische Ausrüstung müssen dem Original entsprechen. Das Reglement verlangt zudem auch ein absolut unverändertes Getriebe und lässt nur die originalen Motoren zu.
In den weiteren Kategorien darf verändert und auch mal gebastelt werden - zumindest solange es im Rahmen des 30-seitigen Reglements bleibt und unter der Haube ein Chassis Typ A vorhanden ist (2CV, Dyane, Ami 8).
So heisst es beispielsweise in der Kategorie «Ameliorée» (übersetzt ”verbessert”), dass man Nockenwelle, Zündung und Kühlung frei abändern darf, am Motorblock und an den Zylindern aber keine Änderungen vorgenommen werden dürfen.
Bei den «Prototypen» gibt es viel mehr Freiheitsgrade, hier dürfen Nockenwelle, Kurbelwelle, Kolben, Ringe, Zündung, Schmierung und Kühlung frei verändert werden, solange originale Bauteile von Citroën verwendet werden, die damals verbaut wurden.
In der Kategorie “Hybrid” starten Prototyp-Fahrzeuge mit einem BMW-Motor (R850 GS, R850 RT oder R850 C) und deutlich sichtbar modifizierter Karosserie.
vor 17 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Ich dachte die hätten die 1200 Motoren .
Ja, mittlerweile auch die.
http://www.sparrowautomotive.co.uk/fancybox/BMWpageGallery/031.jpg
Endlich geht die Post ab .😂 Nur das Pure sein keine Airbags , Gurtstraffer , ABS , etc. Knautschzone was ist das 🤔
vor 14 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Streich das "a" weg. Die Knutschzone ist auf der Rückbank.
vor 1 Minute schrieb (°\=/°):
Heißt es deswegen Sportauspuff ??
vor 23 Stunden schrieb enter:
Was hast du denn dafür bezahlt und warum hat denn dein Bekannter den verkauft ? Mangel an Leistung läßt sich nicht durch Sound ersetzen. :P
vor 57 Minuten schrieb entenwilli:
Find ich schon. Der Radau des "lärmgekühlten" Entenmotors bei tapfer erkämpften 100 km/h find ich einen sehr adäquaten Ersatz zu flüsterleisen und radarfallengefährdeten 150 km/h in modernen Verkehrskapseln.
  • Haha 2
Am 19.1.2023 um 11:16 schrieb enter:
Fahre den Sportauspuff seit ein paar Jahren, ist kernig im Sound und beim Beschleunigen ziemlich präsent.
vor einer Stunde schrieb entenkult:
Gibt es damit keine Probleme bei der HU ?
vor 5 Stunden schrieb (°\=/°):
Das hält mich leider nicht davon ab, jedes Jahr meine Ente auf Platz 1 der am meisten geblitzten Haushaltsfahrzeuge zu katapultieren.
vor 4 Stunden schrieb entenkult:
Präsent und kernig hört sich gut an 😁 werde ihn Mal die nächsten Tage implantieren. Der soll in den Ami 8 da dauert das mit den Kotflügel wegschrauben etwas länger 😶
Ist der Topf für die gängigen A-Modelle eigentlich zulässig? Die serienmäßigen Phon werden doch bestimmt überschritten = keine Zulassung.
vor 11 Minuten schrieb EntenDaniel:
Da muss man sich einen Prüfer suchen der nicht weiß wie die Auspuffanlage aussehen müsste und der sollte etwas schwerhörig sein. :P
vor 3 Stunden schrieb EntenDaniel:
Ja sicherlich nicht zulässig das Teil. Keine ABE Nummer und kein Gutachten..
Am 20.1.2023 um 18:22 schrieb entenwilli:
Auch das ist nicht mehr nötig. Welcher Prüfer weiß noch, wie laut eine ordnungsgemäße Ente tatsächlich ist?
Werner Kampmann
Das Stand- und Fahrgeräusch steht in jeder Zulassungsbescheinigung unter U.1 und U.3.
Joshau Saliwoda
Am 20.1.2023 um 12:09 schrieb (°\=/°):
sollte wohl eher "Lärmgefühlten" heißen. Nicht geht über den Sound der Ente - Rennwagenfeeling ab 50 km/h. 😜JS
Am 21.1.2023 um 18:42 schrieb Werner Kampmann:
Ein Prüfer müsste erst hören und feststellen, dass die Ente zu laut ist, dann eine Geräuschmessung machen, damit diese Angaben mehr sind als nur nackte, tote Zahlen. Das meinte ich mit "Welcher Prüfer weiß noch, wie laut eine ordnungsgemäße Ente tatsächlich ist?". Von einer routinemäßigen, verdachtsunabhängigen Geräuschmessung bei einer HU habe ich noch nie was mitbekommen.
