Xantia Break X2, 1,8i, LPG mit Zahnriemenriss als Teilespender abzugeben
Hallo, habe eine gepflegten Xantia Break X2 in dunkelrot abzugeben als Teilespender oder zum reparieren. Er steht in Weimar/ Thüringen und hat eine LPG Gasanlage von Zavioli. Obwohl das Intervall noch lange nicht dran war, riss der Zahnriemen jetzt bei 220000km. Die Werkstatt meinte, es hätte wohl eine Rolle blockiert.
Ich hab den gleichen nochmal, deswegen kann ich auf diesen hier verzichten. Sind schöne Ersatzteile drin. Z.B. wurde für den Tüv (7/24) gerade ein neues Lenkgetriebe eingebaut. CMS Alufelgen hat er auch. Viele Grüße, Jörg
Wenn es ein 1,8l 8 V ist , ich hätte für den gewillten Interessenten einen guten Motor  für 180 Euro
Es ist ein X2 von 3/2000. Also mit 16V.
Gut ,  gab es trotzdem auch als 8 V - aber egal die Maschinen sind beide leicht zu bekommen ,wobei der neuere eine Änderung am Zylinderkopf hat
Eine Preisvorstellung wäre von Vorteil. ;)
Ist der Motorschaden sicher oder könnten es evtl "nur" verbogene Ventile sein?
Sieht auf jeden Fall echt chic aus!
Bearbeitet von XMbremi
Zu schade zum Schlachten! Ich würde den Motor tauschen und danach vielleicht beim Alten mal den Kopf runter nehmen ob er noch als Ersatzmotor taugt. Falls den jemand haben möchte, Weimar ist jetzt nicht sooo weit weg von mir und mein Trailer ist wieder Fit. Falls sich jemand nicht zutraut die Gasanlage an einen neuen Motor zu transferieren, dann kann ich dabei auch behilflich sein.
vor 2 Stunden schrieb XMbremi:
War das Ironie? Beim Zahnriemenriss besteht der Motorschaden doch i.d.R. in krummen Ventilen.
vor 20 Minuten schrieb Dr.Jones:
Das war Ernst. Einen Motorschaden sehe ich in erster Linie als Schäden in den Zylindern, Kolben, Kurbelwelle, Kurbelgehäuse, etc. Da macht der Tausch des Motors eher Sinn als wenn es eben nur um Probleme am Kopf geht.
So, was war eigentlich noch mal das Thema?
Hallo Allerseits, also ich hatte ihn bei einer Werkstatt, die hat einen Kompressionstest gemacht, der auf drei Zylindern bei etwa null lag, dann haben die den Zylinderkopf abgenommen und reingeguckt. Die Ventile sind krumm. Ich hab einen kompletten KV, was gemacht werden sollte, damit das Auto wieder läuft. Den kann ich ernsthaften Interessenten gerne rüberschicken. Die Werkstatt wollte ca. 2500 bis 3000 Euro haben, bis das Auto wieder auf der Straße ist. Sie meinten, den Motor kann man wieder richten, und er ist dann wie neu. 🙂 Wenn man ein patentierter Schrauber ist, dann geht das sicher auch anders. Da ich gerade zum Tüv schon 2000 Euro für das Lenkgetriebe bezahlt habe und jetzt nochmal 2000 Euro fürs Zerlegen und den detaillierten KV, ist meine Motivation auf null geschrumpft, jetzt noch weiter zu machen. Zumal ich ja wie gesagt den gleichen nochmal habe, allerdings ohne Gas. Also, vielleicht findet sich ja ein engagierter Mensch und Freund dieses Autos, der frischen Mutes rangehen will... Die halbe Arbeit... also das Zerlegen... ist schon gemacht... die Teile liegen jetzt im Kofferraum und harren einer Entscheidung...
vor 18 Minuten schrieb Jörg Heiß:
Ist das Lenkgetriebe ein Austauschteil für ca. 300 euro so wie das die Regel und üblich ist ? Kannst du mit deiner Rechnung irgendwas belegen ? Wurde das Lenkventil auch getauscht ?
Beim Xantia 1.8 16V gibts eine automatische Spannrolle für ZR bei frühen und späten Fahrzeugen. Dazwischen gibts ein kurzes Zeitfenster für einen Exoten mit mechanischer Spannrolle die genau eingestellt werden muss. Deiner könnte das haben. Welche vierstellige Orga Nummer hat er ? steht auf der Spritzwand im Motorraum.
Bearbeitet von matgom
Hi, das Lenkgetriebe wurde neu aus Spanien importiert. Gabs nirgends mehr, war überall ausverkauft. Ob das alte zurückgetauscht wurde, weiß ich nicht, aber für das Teil alleine wurden mir 750 Euro berechnet, plus Einbau. Lenkventil war mit dran. Rechnung gibts auch. Alles offiziell in der Werkstatt gemacht.
Wegen Orga Nummer kann ich gerade nix machen, die Werkstatt ist nicht ums Eck und ausserdem ist Sonntag, aber ich hab die Fahrgestellnummer, falls das was nutzt?
Hört sich bis hierhin tatsächlich nach "nur" Ventile krumm an. Offizielle Werkstattpreise, plus offizielle Ersatzteilpreise dürften in die Richtung von 2000-3000€ gehen.
2000 Ocken für Zylinderkopf abnehmen ist aber schon extrem heftig !
Wow, das ist heftig, vielleicht sollte ich doch wieder überlegen Autos für andere zu reparieren.
vor 3 Stunden schrieb Jörg Heiß:
Weil es mich interessiert auch wenn ich höchstwahrscheinlich mir diesen Wagen nicht kaufen darf, sollte weil ich das nicht selber reparieren kann und sowieso zu weit weck obwohl ich einen 98er 1.8i 16 V zum schlachten hier habe...
Der Tank befindet sich im Kofferraum  ?
Wurde mal was konserviert? Schweller, Hydraulikleitungen, Kotflügelspitzen vorne, Kotflügel hinten die Bleche zum Schweller die Seitenwand dort wo Bleche angeklebt sind also im hinterem Bereich.
Wie sehen die Heuliez-Ecken aus?
Rost kann ein "Freund" vom Xantia sein. manchmal fällt das so nicht auf die Schweller sehen gut aus aber in Wirklichkeit ist unterm Schwellerschutzanstrich kaum noch Blech, beim gegenklopfen merkt man wie weich das ist.
Bearbeitet von silver696
vor 31 Minuten schrieb silver696:
Der Xantia ist ein Auto der 90er..
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
Der GASTANK befindet sich im Kofferraum?
Der Gastank ist unten statt Ersatzrad. 57l Fassungsvermögen. Rost gibts nur marginal an der linken Ecke, übliche Stelle. An der Naht. Mein Vorgänger hat Unterbodenschutz gemacht. Der Tüv hat genau geguckt im Juli, alles gut.
