habe seid einer Woche einen Citroen BX 19 Diesel.Zwischen den beiden Vorderrädern sind Hydraulikflüssigkeit Tropfen.
Kann mir jemand helfen woher diese kommen und welches Teil da kaputt sein kann und wie teuer so eine Reperatur ungefähr ist ????
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Ingo
ich glaube, so kann dir niemand helfen. eine unterbodenwäsche (inkl. unterseite motor) und dann schauen, wo das öl herkommt. dann kann dir wahrscheinlich geholfen werden.
ACCM Tiefflieger
Na, wann lesen wir hier:
M E N G E N T E I L E R
ACCM Volker Klein
Hat der Vorbesitzer irgendwas an der Hydropneumatik reparieren lassen? Es könnten auch Reste sein, wenn da nicht richtig sauber gemacht wurde.
Zwischen den Vorderrädern: vor oder hinter dem Querträger unter dem Fußraum?
Da können viele Ursachen schuld sein: Servolenkung, Bremsventil/-Pedal, Federbeine der Vorderräder, Bremse vorne, usw.
Wenn es nur tropft: Rücklaufleitung / -gummischlauch
nicht so dramatisch, aber bitte reparieren!
Wenn es spritzt: Druckleitung = GEFAHR! Meistens leuchte die Warnlampe STOP! Nicht weiterfahren!
Die Gummi-Rücklaufleitungen kann man, da drucklos, relativ leicht und günstig reparieren (lassen). Allerdings kommt man an die meisten da nur gut auf der Bühne von unten ran. Das hatten wir bei unserem BX 19 TZD auch gerade. Entweder Gummi veraltet, porös, brüchig = ersetzen
oder Marder (?), dann meist 1-2 Löcher = läßt sich reparieren mit Stück Ersatzschlauch, Verbindungsstücken, ggf. Kabelschlellen (alles im Autozubehörladen).
ACCM Volker Klein
Danke für die schnelle Hilfe !!
Habe den Verteiler Fahrerseite gewechselt,alles trocken !!!!!!
Daaaaanke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
